4576
Hjälp med en repa
3 Inlägg
1 juli 2009
Tjena! Tvättade bilen idag för hand och hittade ovanför kofångaren en 3-4cm lång repa. Lacken är silvermetallic och där repan är så är det inte plåt, det är plast.
Om man känner med fingret på repan så känner man den med nageln. Väldigt tunn/smal men man känner den dock om man drar över den med nageln...hmm
Hur ska man få bort den? Om det går att själv få bort den vilket/vilka medel rekomenderar ni och hur ska man gå tillväga.
Tack på förhand //E
269 Inlägg
1 juli 2009
Det ska kunna gå och polera ned en repa med maskin till viss del vet jag, men med vilket medel osv vet jag inte.
473 Inlägg
1 juli 2009
du bevör ett bra polermedel med rubbing.det finns en massa olika att välja på profsmedel samt hobby varianter vilka i sig kan funka viktigt är dock att du inte kör på för hårt och snabbt efter som du säger har plast inunder denna smälter snabbt om du drar på med maskin .
jag anväder lahega 11 jag tycker den funkar bra den är inte så grym mot lacken har även kört med 3M den röda den tar mkt snabbare .
om du nu inte har polermaskin så kan du testa med rubbing compound som fumnkar att jobba med händer .
men som sagt ta det försiktigt
3 650 Inlägg
1 juli 2009
Polera bort repor från plast är mkt svårare än själva "karosslacken" Eftersom din repa är så ljup samt på plast så kan jag säga att du kommer slipa ner hela lacken innan den repan försvinner helt
Silvermetallic är ju ialf en fördel..polera den mindre synlig går ju. Det jobbiga är väl att man själv vet om att den finns där tongue
Senast redigerat av Kesler (1 juli 2009)
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
3 juli 2009
Är repan riktigt vit så är det ner till grundfärgen. Är repan istället svag och lite transparent vit så är det bara i klarlacken. Då får man våtslipa och efterpolera.
Välkomna att besöka min firma: www.bilpedanten.com
55 Inlägg
4 juli 2009
Låt bli är skulle ja rekommendera dig då plats leder bort värme sämre och så kan du göra mer skada än nytta. Men som speedman sa, det bror hur djup repan är. Om du kan verkligen få din nagel i den så skit i den. Eller om du vill va på säkra sidan så har sonax rubbning burk som man kör FÖR HAND och INTE MASKIN. Du kan testa med det efter du har våtslipat.
Men sagt, bästa tipset, LÅT DEN VA eller lämna till någon pro.
