2981
900/9000 bromsar...
lastbils chaffis......
299 Inlägg
20 april 2006
tjena har en 99 jag ska sätta på 16" superaerofälgar på jag har allt jag behöver för att få på den andra bultcirkel och även 900 oken men har planer på att sätta 9000 ok på undrar vad som behöver göras för att de ska passa? stämmer alla fästen? (bromssköldarna kommer att tas bort) måste man ha 9000 skivor eller går det bra med og900 skivor? skriv vad ni vet!
tacksam för svar mvh micke...
i wish my lawn was emo so it would cut itself!
299 Inlägg
20 april 2006
ingen som vet?
5 710 Inlägg
21 april 2006
Gör det lätt för dig och använd 900grejjerna.
9000 finns med 2 olika skivor 23.5mm tjocka eller 25mm tjocka, med tjockleken blir det andra ok oxo.
Den ena versionen är EXAKT lika som den ventilerade med 108x4möstret till 900.....alltså byter du till 9000 grejjer så kan du samme skiten om du prickar rätt modell smile
Storleksmässigt är skivorna 280mm i diameter oavsett tjocklek så skillnaden är marginell.
MVH Jonas
299 Inlägg
21 april 2006
okej tackar för det har hört att 9000 bromsarna är lite vassare (till turbo och senare insprutare... ) är de dom värre bromsarna som har smalare skivor? bara undrar framtida planer du vet...  wink men tar nog 900 bromsarna i alla fall så länge..... wink
Militär Stolthet
7 Inlägg
21 april 2006
same shit (nästan) different name!
Se bara till att oket e ok innan du skaffar d... sitter en 14 mm bult vid handbroms mekanismen.. skruva bort den o se till at splinset e helt ...annars e d lite jobbigt med handbromsen:P
Saab T8 for LIFE
