2598
Elfel Bmw 530 lilla v8an -94 ?
587 Inlägg
7 juli 2009
en kompis har en sån med fel på.
När han ska starta den tänds bara några få av kontrolllamporna i instrumentpanelen, startmotorn klickar inte ens å inget annat verkar funka heller. Batteriet är utbytt till ett som orkar dra runt startmotorn till en v8 diesel men ändå inte ett liv. Han har larm på den och avlarmar den genom att trycka på larmdosan och dörrarna låses upp men , som sagt , inte ett liv  i den. Ibland när han vrider av på av på på startnyckeln tänds resterande kontrollampor upp men fortfarande inte ett liv i den.
Några ideer vad det kan vara för fel? Är det larmet som spökar eller vad kan det vara?
Mvh.
121 Inlägg
8 juli 2009
Prova att nolla bilen genom att ta bort plus polen till batteriet ca 1 timma och testa att starta.
587 Inlägg
8 juli 2009
ska säga åt polarn att  prova det. tack för tipset , hoppas det funkar.
8 Inlägg
10 juli 2009
om inte detta funkar så skulle jag tippa på att det är startspärr problem (EWS) hade problem med det på¨min.. isf skulle jag tipsa att felsöka den med carsoft om man inte vill krångla in bilen till bmw.. hör gärna av dig om du har frågor.( har krånglat mycket med detta fel på min innan jag fick ordning på det)
