2398
Olika tjocklekar på ström o jordkabel?
27 Inlägg
8 juli 2009
Har det någon större betydelse om man kör med olika tjocklekar på ström samt jordkabel? Säg 20mm2 och 32mm2. På vilken pol bör man i så fall ha den grövre kabeln?
547 Inlägg
8 juli 2009
Har egentligen inte någon betydelse sålänge jord är lika grov som plus. Så grövre på jord ifall du ska köra med olika dimensioner.
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
8 juli 2009
Har man max en meter jordkabel till steget och säg 5-6 m till batteriet så är det ingen som helst fara att ha jordkabeln klenare.
Tänk bara på att du måste säkra av enligt den KLENASTE kabeln....så använder du 20mm2 till jord och 30-33mm2 till plus så är det MAX 100A du får säkra av med.
