5025
Säkringsstorlek
33 Inlägg
11 juli 2009
Hej
Jag ska koppla i mitt slutsteg och vet att jag behöver en säkring mellan steget och batteriet. (max 30cm ifrån batteriet) Men på hur många ampere ska säkringen va på? Kablen är 21mm och på steget sitter två 15 amperes säkrngar.
Senast redigerat av roaddevil13 (11 juli 2009)
21 761 Inlägg
11 juli 2009
Din kabel får ha upp till 100 A säkring om det skulle behövas, frågan är hur mycket ström som steget kan tänkas dra som mest. smile
Vad heter ditt steg och vilken impedans belastas det med?
33 Inlägg
11 juli 2009
Steget är ett Pyle Academy men det är köpt i USA så vet ej om det finns i Sverige tongue
Ehhh.. den här impedancen är jag lite osäker på... det enda jag hittar är: speaker impedance 2-16 ohm roll
Tilläggas skall att jag är total nybörjare lol
21 761 Inlägg
11 juli 2009
Är det detta steg? : www.pyleaudio.com/itemdetail.asp?brand= … l=PLAM1600
När jag frågade om impedansen så menade jag hur många Ohm varje högtalare är på, på så sätt går det att räkna ut teoretiskt hur mycket steget kan tänkas dra och då rekommendera lämplig säkring. smile
33 Inlägg
11 juli 2009
Ja precis det tongue jag har inte riktigt bestämt mig men förmodligen bryggar jag 2 ingångar till en 4 ohms bas och sen två 6x9tummare på 4 ohm big_smile
21 761 Inlägg
11 juli 2009
Med den belastningen så kan steget ge ut 180 W enligt specen, med 55% verkningsgrad så blir strömförbrukningen ca 23 A som mest. Om du utnyttjar steget fullt ut så ger det ut 220 W och drar teoretiskt ca 28 A med 55% verkningsgrad, det innebär att steget inte borde dra mer än 30 A om du vill körs för fullt.
Jag rekommenderar minst 30 A säkring (gör inget om den är lite större, dock max 100 A), då ska det inte bli problem med spänningsförlust eller avbrunnen säkring. smile
38 Inlägg
11 juli 2009
det gör väl inget att säkra med 100A säkring?
jag menar, säkringen på matarledningen har väl bara till uppgift att se till så den kabeln inte brinner av?
den kommer ju ändå inte skydda steget, eller?
sen att det kanske är dyrare med 100A istället för 30A är ju en anna sak smile
ingen kritik, ren fundering.
MvH
<3 Värmland
21 761 Inlägg
11 juli 2009
Det gör som sagt inget ifall man sätter 100 A säkring, det har du rätt i. smile
6 851 Inlägg
11 juli 2009
Vad har du för säkringshållare nu? Är det en sådan med glassäkring (AGU), isf. finns dem i max 80A. Har du ANL,Mini ANL eller MAXI säkringar så finns dem i iaf. 100A.
33 Inlägg
12 juli 2009
Ja, det är en AGU. tongue Jag köpte ett 5-pack 80A säkringar så det ska nog hålla ett tag. cool
Tack för hjälpen alla big_smile
