2791
Hur bygga baslåda till dls bas?
13 Inlägg
11 juli 2009
Tjena
är så att ja inhandlade en ny bas för några månader sedan ( DLS W310D ) och nu är meningen att ja ska bygga en låda till den.
Dls rekomenderar bara portad  28,5 L låda med 3"* 14 cm port.
men varför funkar/rekomenderas den här basen inte me sluten låda?
om man kan ha de,  va ska man ha för volym?
Sen HUR ska man bygga lådan,    vilken form är att rekomendera ?  platt där man ska ha basen och sluttande baksida?
lite info om den
Impedans 4 ohm
Storlek på woofer 10" (25 cm)
Effekttålighet 120 W RMS
Effekttålighet, max 240 W
Peak power 360 W
Frekvensområde 25 - 2000 Hz
Känslighet 89 dB (1W/1m)
Magnetstorlek 145 mm (5,7"), 40 oz
Yttre diameter woofer 265 mm (10,43")
Inbyggnadsdjup 134 mm ( 5,28")
Monteringshål 240 mm (9,45")
X-max +- 5 mm (0,2")
T/S-parametrar
enkel talspole
Fs 36 Hz
Re 3,42 Ohm
Qms 2,49
Vas 48,6 liter
Vas 1,72 Cuft
Qes 0,32
Qts 0,28
Sd 314,6 cm²
BL 11,5
Rek låda basreflex 28,5liter, Port 3" 14cm
lådan kommer få sitta i en sedan
alla tips till en nybörjare är välkomna!                   //tobbe
2 665 Inlägg
11 juli 2009
Ett Qts värde under 0,45 då funkar det bäst med basreflex. (du har 0,28 vilket är långt under)
Formen spelar inte så stor roll. Rätt volym och bra flöde in i röret är viktigt.
(så röret inte sitter för nära en vägg,Minst rörets diameter i utrymme till närmaste vägg.)
Hoppas du inte så så tokmycket effekt eftersom den inte har så lång slaglängd.
13 Inlägg
11 juli 2009
okej,   tack så mycket
alltid lär man sig något.
du har inget buget 2-4 kanals slutsteg att rekomendera?      för runt 1000-1500 ev 2k   som man kan koppla på en lite kraftigare bas på kanske i framtiden?
547 Inlägg
11 juli 2009
http://www.webshop.bertilssonautoelectr … uctid=1481
Där har du ett väldigt prisvärt slutsteg.
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
13 Inlägg
18 juli 2009
en fråga till,
finns det något bra program som kan göra " bygg/sågritning",     har kollat runt lite men hittar inte riktigt något
eller någon vänlig en som kan fixa en?
har tänkt mig att lådan ska vara platt där basen ska sitta och sluttande baksida
lådan ska vara 28,5 L + basen,     basen är en w310d,  port 3" * 14 mer info längre upp
//tobbe
2 665 Inlägg
18 juli 2009
Ett riktigt budget steg har brl med sitt gas steg på 4x56watt i 4ohm för 1998kr.
Bryggkoppla hälften till basen o andra till framsystemet.
Ska den vara platt??
13 Inlägg
18 juli 2009
okey
hehe,   dålig förklaring men menade att den ska vara rektangulär men ha sluttande baksida.
