12 juli 2009
Okej, jag blåste igenom och nu kommer det spolarvätska, MEN torkarna går inte..Jag har testat vicka och jag tycker inte det rör sig ur fläcken alls, hur kan jag på bästa sätt vicka med tången för att tvinga axeln att röra på sig så att motorn rör sig lite smått? Kunde inte dra i torkaren precis, tog av torkararmen för att lättare komma åt men de gick inte heller, underifrån gick inte, får inget grepp. Där sitter en mutter som sitter mot torkarmotorn, lossade lite på den utan resultat
Jag följde kablarna från torkarmotorn och det är 3 kablar från ena motorn, en som går till jord och 2 som går till en kontakt..Likadant på den andra fast det är olika kontakter bara..
Jag antar att jag ska koppla jordkabeln till minus fast vilken av dom andra två ska jag ta till plus för att göra en direktkoppling? :o
