2624
Stort problem med motorstyrningen LH 2.4 Turbo (HJÄLP)
3 Inlägg
12 juli 2009
Nu är det så att jag har byggt Turbo i en 940GL o använder turbons boxar och högohm spridare. där sitter en 255l Walbro pump under bilen och borttagen förpump. alla givare, lmm osv är tillhörande sprutet m.m. MEN... Så fort jag får laddtryck eller när turbon precis börjar ladda så bara spottar den o skjuter vid ca: 3500rpm o jag har provat precis allt jag kan prova nästan för att få den o gå riktigt men lyckas inte, jag lånade min polares saker från hans 940 turbo (gröna spridare med fuelrail o ställbar bränsletrycks regulator som han kör med för tillfället ca:300hk och hans tändnings box samt bränsle box, men bilen betedde sig precis likadant ändå alltså ingen framgång över huvudtaget. allt är kontrollerat så som kamrem, tändning, lekage i trycksystemet eller IC m.m. inget fel någonstans. så vi har slut på alla ideér just nu o behöver några förslag på vad det kan vara för fel att den beter sig som den gör...
Snälla Hjälp behövs, alla ideér är välkommna! Tack på förhand.
Mvh Robin
http://i242.photobucket.com/albums/ff295/robin91_/IMG_1020.jpg
http://i242.photobucket.com/albums/ff295/robin91_/IMG_1029-1.jpg
http://i242.photobucket.com/albums/ff295/robin91_/IMG_1032-1.jpg
Andersson ;)
