3485
Glasfiber tips?
55 Inlägg
12 juli 2009
tja!
Då var det dags för min första glasfiberlåda och skulle vilja ha lite hjälp med saker jag ska tänka på när jag bygger.
Mina egna små funderingar:
* Vad behöver jag rent kemiskt?
* Materiel (mdf? spån?)
* Vilket tyg? ha läst om allt ifrån IKEA filtar till högtalartyg.
* Verktyg som behövs?
* Ska jag fräsa kanterna runt lådan där tyget ska fästas?
* Är stödpelare till ringen som håller basen på plats nödvändiga? eller behövs de bara i byggfasen?
* Ngn bra sida med en bra och tydlig genomgång på hur man ska gå till väga? ( har läst: hur man KAN göra en glasfiberlåda)
Är öppen för alla tips jag kan få vill veta så mycket som det bara går innan jag börjar.
Om det är till någon hjälp ska lådan sitta i en Fiat bravo sport (07a)
basar (2): http://www.ljudstudion.se/ShowProduct.aspx?prodid=2207
slutsteg: http://www.ljudstudion.se/ShowProduct.aspx?prodid=98
Tack på förhand big_smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
12 juli 2009
Plast
Härdare
Glasfiber (matta eller väv...jag föredrar själv väv)
Pensel och roller (brukar för det mesta rolla från början.....då slipper man jobbet med att jaga ut luftbubblor)
Tyg spelar mindre roll så länge den är flexibel. Fronttyg är tunt och kanske inte lämpar sig till alltför stora ytor.....fleece funkar hyfsat bra men är lite väl flexibel för vissa användningsområden då den gärna buktar innåt ngt över ytan.
Kan vara lämpligt att rundfräsa ytterkanter ja....spec. om du skall plasta ner på trät du har spännt tyget i.
Mjuka kanter är lättare att plasta ner glasfibret på än skarpa.
Stödpelarna kan gott sitta kvar....de brukar bli svåra att få loss wink
55 Inlägg
12 juli 2009
Lonefox skrev:
Plast
Härdare
tackar så mycket big_smile
carsound.se
244 Inlägg
12 juli 2009
Kika igenom "akriv" på min sida www.ljudibil.com
Har plastat en hel del, allt rätt så väl dokumenterat.
Niklas "Kofoten" Bengtsson
carsound.se LjudiBil.com
Importör av Audiopipe i Sverige
