2796
Polo med problem
23 Inlägg
14 juli 2009
Har en Polo 1,4 årsmodell 04.
Rätt som de var förra veckan börja EPC lysa och bilen börja gå segt.
Lät bilen stå några timmar sen funka den igen, några dagar sen hände samma sak igen.
Fick bilen felsökt och det var första lamban och spjällhuset som var fel, bytte lamban och felsökte bara spjällhuset som lämna felkod. Tog loss det och gjorde rent det och tog bort felkoden, bilen gick bra tills jag varvade den lite högre då gick den in i epc igen. Åkte till skroten och fick tag på ett nytt spjällhus och satte i och nollställde och bilen gick bra, varvade den ordentligt men inget epc. Ställde ifrån mig bilen i 5 minuter sen skulle jag starta den och då lyste epc igen och bilen går knappt framåt.
Vad kan de vara för fel på bilen?
Felkoderna jag får är:
P0121 - Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
P2101 - Throttle Actuator "A" Control Motor Circuit Range/Performance
Har bara tagt bort felkoderna. Kan det behövas en grundinställning av spjällhuset?
//MVH Felix Neldemo
