3064
Rockford fosgate P1, lådberäkning
333 Inlägg
15 juli 2009
Heej
Jag undrar om någon har lust o beräkna en låda till min rockford fosgate P1 8" kom med ideer:P portad som sluten vilket låter bäst:P
Mvh Blondie1
Dieselpower!
534 Inlägg
15 juli 2009
Sluten låda = 5.66L till 8.5L + basens volym.
Portad låda = 18.41L + basens volym, 2st 2" rör på 15.24cm.
EDIT: Basen tar 0.69L ( roll ) som du alltså ska +a på Litrerna.
Alltså blir Sluten låda : 6.35L - 9.19L
Portad : 19.1L
Senast redigerat av Absolutjonas (15 juli 2009)
333 Inlägg
15 juli 2009
okej vad e basens volym då?? har ingen anning om hur många liter den e på:) bandanpassad då??
4 693 Inlägg
15 juli 2009
0.69 liter skrev han ju
Booyakasha!
Dieselpower!
534 Inlägg
15 juli 2009
Bandpass tror jag inte fungerar så optimalt till den basen precis wink
lite fel parametrar för att göra en Bandpass.
333 Inlägg
15 juli 2009
okej men får prova bygga en liten låda till den så får vi se hur de låter:P
333 Inlägg
27 juli 2009
kan man använda ett 4" rör istället för 2st 2" rör??
16 197 Inlägg
27 juli 2009
kör dom i sluten låda.. dom låter inge vidare portat.
21 761 Inlägg
28 juli 2009
Nja, det fungerar inte på det sättet. Det är arean på rören som man utgår ifrån, därför blir inte 1 st 4" rör samma sak som 2 st 2" rör. smile
Om vi säger att 2" rören är 50 mm i innerdiameter, då blir innerarean ca 19,6 cm2 på varje rör. Ett 3" rör brukar vara 68 mm i innerdiameter, vilket blir ca 36,3 cm2. Alltså kan man nästan ersätta 2 st 2" rör med 1 st 3" rör, man får justera längden en aning.
Men de där basarna passar ju ändå bäst i sluten låda enligt evilaudio, då är det bäst att köra så.
333 Inlägg
28 juli 2009
okej tack så jätta mkt för svar:D
1 Inlägg
31 augusti 2009
Tjena fan nu har jag en fråga här om den här basen har en likadan nu är min fråga vilken låda borde jag ha till en sån vad är skillnad på slutten låda och portad låda? //Alex smile
42 Inlägg
18 september 2009
Hur blir karraktären om man kör dessa sluten då?, enligt Rockfords hemsida så ska dessa basar tydligen passa lika bra i sluten som portad.
