3670
Volvo 850 byte av dämpare OBS! problem
242 Inlägg
15 juli 2009
Hejsan. köpt nya grejer från GEMotorsport och när jag skulle montera detta så upptäkte jag att "Bulten" vänster bak nertill var av och fast svetsad. hur löser man detta bäst? Bult storlek osv?
242 Inlägg
16 juli 2009
ingen som har någon idé?
865 Inlägg
16 juli 2009
lägg bild för snabbare svar
242 Inlägg
16 juli 2009
http://www.skruvat.se/SkruvatImages/72431870/72431870_0.jpg
nedre hålet på dämparen. skulle behöva veta storleken på bulten då jag måste byta min eftersom den gått av och blivit svetsat ihop med dämparen utav ägaren innan. OBS endast måtten till en volvo 850 senare version
Senast redigerat av GiGanT (16 juli 2009)
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
16 juli 2009
Du ska väl byta dämparen? Då kan du väl mäta hur stort hålet är på den nya?
Bygger rolig bil. :)
242 Inlägg
16 juli 2009
måste tyvärr veta det innan jag plockar upp bilen på bockar smile
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
16 juli 2009
Jaha? Men du har väl den nya dämparen hemma eller? Löst?
Mvh. David.
242 Inlägg
16 juli 2009
Mvh. David.
sitter fast på ringhals tyvärr på en pråm som de kört hit ska fixa bilen på vägen hem i morgon.
kan inte ta några mått då ja inte har ett skjut mått i närheten eller tumstock
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
16 juli 2009
Nu låter det mer logiskt. smile
Mvh. David.
242 Inlägg
17 juli 2009
Det ser ut som att den bulten som dämparn sitter på, är bultad bakom. stämmer detta? då kan man ju hitta en på skroten? hänvisar till förra ägarens tråd. http://forum.svenska85x70klubben.se/vie … 142#252142
Senast redigerat av GiGanT (17 juli 2009)
242 Inlägg
19 juli 2009
Svetsningen!
http://img197.imageshack.us/img197/7269/20090719231.jpg
6 kants skallen ja prata om nedanför. ursäkta för kass bild! den sitter på baksidan av konbulten!
http://img521.imageshack.us/img521/5435/20090719230.jpg
85 Inlägg
1 augusti 2009
är väll bara ringa volvo elelr åka dit och köpa en ny och ta bort den gammla så är ditt problem löst och nyadämpare på bilen sitter dära wink
