3129
Volvo 740 16v får gashäng
435 Inlägg
17 juli 2009
en kompis har en volvo 740 16v men är nått fel kör man med bilen å sedan stannar å står på friläge så går den upp i varv typ 2-3000 å ligger där går heller inte ner i varv när man gasar på den(händer i bland)men stänger man då av bilen å slår på den igen ligger den på normal varvtal.inget med gasen kärvar allt går lätt å fint å gasreglaget går tillbaka kärvar inte eller dyligt.
vad kan va felet? kan de va tomgångsmotorn?
får även en felkod på en givare. kollat va koden betyder å är att motorn är svårstartad kall.ska sitta brevid tempgivaren men vilken ut av givarna är de? kan de ha nått med de å göra?
Senast redigerat av oppe_tallbarr (17 juli 2009)
1 313 Inlägg
17 juli 2009
det är givaren längst fram. alltså till vänster om tempgivaren...den känner av kylarvattnets temperatur som skickar signal till kallstarten mm... kan vara den som är felet...mvh
Senast redigerat av Volvofarfar (17 juli 2009)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
435 Inlägg
17 juli 2009
vad heter/kallas givaren/kontakten så man vet vad man ska köpa.
1 313 Inlägg
17 juli 2009
Den heter tempgivare för motorstyrning/motorelektronik/Kylvätsketemperatursensor..det finns olika så du får skruva ur den och  kolla nummret på den...
mvh
1 024 Inlägg
17 juli 2009
jag vet till 100% vad hans fel är i spjället sitter det 2 st skruvar som är lösa därför stängs det inte till 100% skruva åt dom 2 sen är det bara lira igen! hade samma fel å det va dom 2 st skruvarna jag kollade tillome spjället innan å jag tyckte det va bra men NOT
Senast redigerat av Rand (17 juli 2009)
81 Inlägg
18 juli 2009
En kompis bil gjorde lika dant, slängde i lite 2takts olja xD Funkar hur bra som helst:P
