3144
Golf MKI GTI -84, Kopplings problem.
Low is a Lifestyle
89 Inlägg
19 juli 2009
Hej jag har lite problem med kopplingen på min MKI GTI -84. när jag och några polare var nere på wheels & wings i helgen så tog kopplingen även att jag hade pedalen nere. stannade och spännde den lite, sedan blev den slö igen så jag fick spänna ännu mer. sen nu idag så hände samma sak igen dock kan jag inte spänna mer för det finns inga fler gängor:/
Vad kan detta bero på?
Vad kan det vara för fel?
Hur skall jag gå till väga för att årgärda detta och vad skulle detta kosta?
Väldigt tacksam för all info jag kan få!
MVH/ _holmgren_
Senast redigerat av _Holmgren_ (19 juli 2009)
Low is a Lifestyle
3 Inlägg
5 december 2009
Har du tur så klarar du dig med ett nytt urtrampningslager,
detta borde du hört isåfall kolla innanför runda luckan på lådans gavel (hjulhus-vä).
Troligtvis har tryckstången gått igenom "mittplattan" på tryckplattan (vanligt med rost) förmodligen får du ta ner lådan.
Lättast att släppa vxlfäste och remsidans sedan tilta motorn och dra ner lådan under vä ramben.
passapå att montera sachs hårdare tryckplatta med en ny orginal lamell... Funkar grymt, och ger lagom känsla i pedalen (lite rs2 typ).
Lycka till med bilen, du fick den till slut wink
mvh Johannes
ojdå...2009-07-19 23:39:36 lite gamalt nu då... lol
-Dually-
