2822
BIlen hoppar men går inte igång!
20 Inlägg
24 april 2006
Har problem med min Amazon med B20, den vill inte bara inte starta.
När jag vrider på tändningen så står den å hoppar och det låter som att den skall gå i gång, men den gör det aldrig...det låter som om det är något minimalt fel eftersom att den är så nära att starta.
Är det nån som har en aning om vad det kan vara?
Mr White
1 072 Inlägg
24 april 2006
Låter som den är sur på nå sätt.Har du pröva å haft gasen i botten medan du kör på starten om den kan tänkas vara sur..Inge vacumlekage nån stans?
137 Inlägg
24 april 2006
Skit i fördelaren? Taskiga stift?
Det låter ju som den inte tänder...
Brake em' down like a shotgun !!!
20 Inlägg
24 april 2006
Sprillans nytt fördelar lock, tändkablar och stift.  Har försökt starta den med jämna mellanrum, låtit den vila nån dag innan jag försökt igen..så sur borde den inte vara?
Känns jobbigt att behöva bogsera den till en verkstad bara för att få igång den.
142 Inlägg
24 april 2006
bensin?
Det är inte farten som räknas, det är smällen.
Eller som vi säger här i stan.
It is not the fart that counts, it is the smell.
21 761 Inlägg
24 april 2006
Har du provat med startgas? Om den startar men stannar igen så borde det vara något med bränsletillförseln. Kolla att det kommer bensin från pumpen, kolla så att nålen och munstycket är ok. Om det sitter ett extra bränslefilter, ta loss det och rengör i så fall.
Hände detta efter att du bytt tändgrejerna?
Senast redigerat av Drönirettab (24 april 2006)
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
24 april 2006
dåliga brytarspetsar...
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
20 Inlägg
8 maj 2006
Var likadant innan som efter jag bytt stift, tändkablar.
171 Inlägg
8 maj 2006
tror oxå på dåliga brytar spetsar byt ut brytare å konding så smäller den säkert igång
Volvo 240glt -84
Volvo 240tic -81
Audi a4 2,0t quattro -06
Bilmekaniker
84 Inlägg
8 maj 2006
Kolla så att du har bra kompression. Kan ju vara ventilerna som behöver ställas in.
Mercedes 500E - Called the "Wolf in Sheep's Clothing" by the press.....
2 Inlägg
8 maj 2006
bensin får den då låter som soppa problem eller att den är jävligt sur
