3042
Xenon 12.000k behöver hjälp fort !
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
21 juli 2009
hallå, har just xenon konventerat min bmw e36, köpte ett 12.000 k kit från risetrade.se med h1 lampor, men jag tycker det lyser alldeles för vit ? ska inte 12.000 k lysa typ mörk mörk blått / lila ? måste lamporna typ köras med ett x antal timmar för att bli som dom ska eller ?
1 915 Inlägg
21 juli 2009
Säker på att det kitet du fick är 12000k ?
Det är ingen "inkörningstid" på lampor, de ska lysa i rätt färg på en gång...
12000K has an approximately 2000lm output, which is more than 2x the light output of the traditional halogen light. This color temperature puts out a deep bluish violet light and is deeper colored than the 10000K. It is for customer who are looking for the most extreme and most exotic looking light output.
http://vvme.com/imgs/bulb_color.gif
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
744 Inlägg
21 juli 2009
jo det stog då på en av kablarna till ballasterna h1 12.000k med det verkar mer lysa som 8000/10.000 k dock kanske det inte syns förän det är riktigt mörkt eller ?
1 892 Inlägg
I got Dubs!
2 423 Inlägg
21 juli 2009
vad står det stämplat på lamporna?
744 Inlägg
21 juli 2009
okej okej, har inte sett vad det står stämplat på lamporna, kan gå ut å titta, ska jag titta efter något speciellt ?
43 Inlägg
21 juli 2009
Va e det för watt på dina ballst???
jag hade samma problem på min men jag hade 35watt sen byte jag till 50wattare blev som det ska..
kolla så att d är använda eller nått finns sånt folk med  som säljer använda... sad  hoppas du blir nöjd med d .. annars bytt ut d  ta andra 12k .. mvh Eddie
744 Inlägg
21 juli 2009
har ingen aning om va det är för watt på ballasterna, men lamporna är på 35 watt , och dom lyser typ som 6000/8000k allså inte alls som jag hade förväntat mig,men är det bara att sätta dit andra 12.000k lampor eller ? smile
1 749 Inlägg
21 juli 2009
Bara att byta lampor förutsatt att det är rätt sockel och kabelanslutning.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
744 Inlägg
21 juli 2009
tja har ju h1 så det går ju som inte ta fel tongue men vars kan lampor finnas att inhandlas ? kan mekonomen ta hem lampor elr måste det beställas ?
12 086 Inlägg
21 juli 2009
Det finns olika standard på kontakter, minst 2 (av erfarenhet) Se till så du får rätt bara.
Jag köpte ett par billigast i Hongkong för 250kr fraktat.
1 749 Inlägg
21 juli 2009
Gå in på vvme.com och köp ett par lampor bara.
Det är enkelt, bör inte bli så mycket i tull och moms heller om du väljer mellan det och köpa från mekonomen eller liknande.
4 005 Inlägg
25 juli 2009
Går det inte bara o köpa ett par extralampor från xenonkungen?
1 749 Inlägg
26 juli 2009
Ser bara 8000K på deras sida, som högsta Kelvintal.
245:-/st kostar de hos xenonkungen i alla fall.
Senast redigerat av patrikke (26 juli 2009)
1 915 Inlägg
26 juli 2009
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
