2296
Val av sprut
12 Inlägg
21 juli 2009
Tjena ska välja sprut till min bil nu och blir nog ett ms. har en BMW 328i och min tanke var att köra original tänd spolar men går detta att köra med ett ms out off the box eller blir man tvungen och göra något mer? tack på förhand MVH Kim smile
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
21 juli 2009
såg att du ska ha turbo i bmwn så tänke kan ju vara lättare för dom mer motor kunniga att lista ut om du skriver din setup å effekt mål kanske? smile
Mvh Markus
----->Strippen S2<-----
VCRACING
12 Inlägg
21 juli 2009
Mvh Markus
Ska enbart köra ARP bultad topp och tjokc toppackning till en början i och med att min motor är hel alu så tål inte blocket så mycket så laddar kanske 0,9-1,0bar max
ATM
24 Inlägg
23 juli 2009
perfektpower.com har svaret för en billgare peng
Har du en slant över typ 11 000:- och är lite pryltokig ska du satsa på ett Nira i3 där du kan se ALLT i en laptop när du kör bilen, temperaturer , tryck, varvtal, spikningar, effektkurvor, + mera kul
Med Nira sprutet kan du köra med original spolar och alla orginal givare.
dvs du får en hög med massa vita kablar där det står på varje kabel vad som skall vara var, lite klipp o klistra är de ju wink
Du kan även använda original luftmassemätare eller om du så vill köra via Bredbandslambda smile
