4333
Skummt elfel i instrumenteringen, Volvo 244 gl -81
178 Inlägg
22 juli 2009
sletlös kåpan till lampan som varnar när man inte har bälten fram så dog hastighetsmätaren, tankmätaren, tempmätaren, handbromslampan, oljelampan och blinkersen. Och när jag startar bilen så lyser inte laddningslampan men när jag varvar upp den lite så börjar den lysa.
Kollade om nån säkring hade gott och det hade de, så jag bytte den. körde några hundra meter så började skitet igen så jag stannade och kollade om nån säkring hade gott igen, men det hade de inte :S. Så samma fel kvar står. Vad kan det vara för fel ?
lite dåligt beskrivet men hoppas ni fattar..
Calibra Is The Shit!
662 Inlägg
22 juli 2009
Varför slita loss den? Aja skit samma. Kolla om du inte slitit i några kablar. Om inte annat så låter de som jordfel. Och angående laddlampan så kan eventuellt vara att generatorn börjar ge sig. Eller att remmen är slapp.
/// SyyHn
1 043 Inlägg
22 juli 2009
Koppla in igen så funkar det nog.
178 Inlägg
23 juli 2009
felet är löst. var en säkring höll på att glappa och leva jävul, så röt till hållaren lite så funkar det fint.
Bärs!
3 456 Inlägg
23 juli 2009
Fint att det löste sej.
Men jag undrar hur hastighetsmätaren kunde lägga av PGA en säkring?
Vad jag vet så har 240 -81 wire mätare...
roll
Garaget.org peakade 2008.
