Köp en ISO-adapter på biltema, de spelar ingen roll till vilket bilmärke, ta den som är billigast.
Sedan klippar du av denna på mitten och behåller den ändan med isohanar.
Den gula ska det vara konstant + på, dra en kabel typ 4mm2 och koppla direkt på batteriet.
Om du vill att man ska kunna starta stereon när som så kopplar du ihop den röda kabeln från bandaren/cd-spelaren med den gula kabel, detta brukar gå att göra lite smidigt innan iso kablaget. Annars får du klippa den röda också och löda ihop den med den gula kabeln efter ison.
Just det, jorden får vi inte glömma. Den är svart, bara att löda på en kabel i den avklipta härvan och sätta andra ändan på lämplig plats i chassit.
Remote tar du från stereon bara och drar till steget.
