3190
Audi A4 1,8T -Bubblar o slår i tanken, ingen luft ??
16 Inlägg
22 juli 2009
Nytt problem me min Audi : (
När ja har vatt ute o kört me bilen o sen stänger av motorn så bankar de o slår i tanken, precis som om där satt nån på insidan o slog me en hammare . E de som den inte får luft som den ska ?
Provade o köra en liten runda utan tanklocket, o sen när ja stannade lät de ingenting.
Samma runda typ MED lock på, o de slog som satan när ja stannade igen.
De e väl inte riktigt bra ?
Dessutom har lampan ti AIRbagen börjat lysa sad va innebär de ?
/Nutte.
473 Inlägg
23 juli 2009
du har fått täppt i ventilation i tanken eller bara i tanklocket om du har tillgång till tryckluft så provar du att tryck in luft i det lilla hålet som finns inne i tankröret om luften går fri ner i tanken så är det  bara att byta tanklocket .
473 Inlägg
23 juli 2009
förresten airbags lampan och tanken har inget samband nog ytterligare ett problem som du inte ska eller kan laborera med själv
16 Inlägg
24 juli 2009
Hade ett tanklock me lås, o antagligen va de för tätt, byte tillbaka ti de gamla locket utan lås som följde me bilen . Nu slår de inte längre, så tanken andas .
473 Inlägg
27 juli 2009
gött !
