3017
Vr6 motor i en colt?
102 Inlägg
23 juli 2009
Hej! jag har en fråga om någon här råkar veta om en Vr6 motor skulle passa i en Mitsubishi colt 1.3 -98.
Om alla kraftöverförningar funkar och gärna växellådan funkar orginal.
Den som vet och svarar är jag evigt tacksam till.
mvh marcus
MrCap Jönköping
648 Inlägg
23 juli 2009
läs igen vad du skrev och tänk efter lite,, Vr6 motor i en Colt...det två skillda märken och således blir det ett jäkla massa pyssel och ombyggnation.
102 Inlägg
23 juli 2009
Jag vet att de är två helt olika märken jag är inte hur dum som helst, jag vet att jag kommer får bygga om fästen och diverse saker, men frågan är om alla kraftöverföringar passar?
MrCap Jönköping
648 Inlägg
23 juli 2009
det tvivlar jag starkt på men låter det vara osagt iomd att jag inte testat själv roll
3 235 Inlägg
23 juli 2009
Har du tänkt behålla framhjulsdriften med V6n?
I så fall får du inte plats med nånting...
Om du däremot bygger om till bakhjuldrift är det mer realistiskt.
Hur mycket jobb, pengar och tid det skulle innebära vill jag inte en tänka på.
Mer effektivt hade varit att montera 1.6 liters motor bolt on,eller turbo/kompressorkonvetera, eller alt lustgas.
Senast redigerat av engolf (23 juli 2009)
2 126 Inlägg
23 juli 2009
Varför inte satsa på en 2.0 Mivec motor ifrån Mitsubishi istället?
Ger 147 kW 197 hk vid 7500 rpm
Max vrid 200 Nm vid 6500 rpm
Sitter i bl a Mitsubishi FTO och borde inte vara så svårt att få tag i en begagnad ifrån England/Japan
Tror det är lättare att få in en sådan i en Colt än en VR6 motor
102 Inlägg
23 juli 2009
Tack den motorn hade jag helt glömt fanns:P ska leta efter en sådan, den borde ju nästan passa utan större ombyggnationer.
MrCap Jönköping
102 Inlägg
23 juli 2009
kan en galant 2.0 16v från 94a passa ?
MrCap Jönköping
