4628
Opel kaddet 2.0i GT -90
6 Inlägg
24 april 2006
yo , ja har en Opel kaddet 2.0i gt:a som inte vill , jag tänkte sätta på koniskt luftfilter för bättre ljud mm smile
men så när ja startade bilen när ja gjort det så gick den som skit?? d e som om den går på bara 2 cylindrar men d e gnista på alla stiften , bra gnista o den baktänder hela tiden varje gång man växlar mm , och ja provade sätta på luftburken igen men det blev ingen skillnad.
och en gul/orange typ elfel i motorn lampa lyser brevid (P) lampan (har ingen manual till bilen så ja vet ej va lampan betyder , gissar på elfel i motorn)
Senast redigerat av Fredrik19 (24 april 2006)
DraMinBil.nu
1 016 Inlägg
24 april 2006
är han okej med original luftfilter? tänkte på luftmassemätaren..
Adam /
SAAB 9-3 2.3 Aero 300hk.
Vectra B CLC Edition ( såld )
Vectra B ST2000 ( såld )
6 Inlägg
24 april 2006
Nej, den går som skit,det är ingen skillnad på luftfiltret eller burken.
5 710 Inlägg
25 april 2006
Då har du gissat rätt, det är "motorlampan" som tänds när styrsytemet känner av att någon elektrisk komponent är trasig eller ger helt fel värden.
Kan vara knivigt att lösa själv, dålig på Opel och om det går att får ut blinkkoder eller liknande via lampan men på vissa bilar går detta.
Om inte kan Opel koppla upp sig med datorn och läsa ut vad felet sitter.
MVH Jonas
9 108 Inlägg
25 april 2006
Sladden till luftmängdmätaren har inte hoppat ur då?? Eller du har inte tagit bort den helt tillsammans med luftburken?!?
6 Inlägg
25 april 2006
jag har satt tebax luftburken och med sladden så luftburken sitter på nu och sladden e i... fortfarande likadant.. men ska testa d med felkodning d e nått knepigt där..
