3266
Låda till DD9512g, går detta ?
Dieselpower!
534 Inlägg
24 juli 2009
Går det att göra såhära ?
http://data.fuskbugg.se/skalman01/-boxbasicB2.gif
Porten måste vara 52cm lång, sen ska utblåset ut genom armstödet så därför det sticker ut ; )
Edit, såg att det försvunnit lite sträck etc.
Senast redigerat av Absolutjonas (24 juli 2009)
Dieselpower!
534 Inlägg
24 juli 2009
Vars är alla experter när dom behövs ? lol
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
24 juli 2009
Jag ser ingen anledning till att det INTE skulle fungera....
Och man får ha lite tålamod med "experter" wink
Senast redigerat av Lonefox (24 juli 2009)
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
24 juli 2009
jag har mina basar med sådana portar. då är mina portar 20cm in och 20cm åt sidan.. dubbla sådana portar. och ja det funkar bra..
Dieselpower!
534 Inlägg
24 juli 2009
Det är en slotport, och måste nog dra vinkeln åt andra hållet för att det ska få plats...
vettefan hur detta blir asså...
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
25 juli 2009
jadu. ja kör dem precis som på din ritning Ia. fast åt bägge hållen då..
kör med vanliga portar då. tongue 4-6" enklare...
1 131 Inlägg
25 juli 2009
Vad är det för bas? och vad är det för tum på röret du ska använda?
(funderar på att göra samma sak med min L7 12" i volvon)
Dieselpower!
534 Inlägg
25 juli 2009
Står ju DD9512g : )
och det är inget rör, det är en såkallad "slotport" en port gjord i trä.
"There can only be one"
205 Inlägg
25 juli 2009
Varför måste porten vara 52cm lång? Jag skulle försöka hålla portlängden på 30-33 cm och minska ner portarean lite för samma avtämning.. Vad har du för mått på lådan och vad vill du spela dB eller musik?
Senast redigerat av Naughty Tee (25 juli 2009)
Dieselpower!
534 Inlägg
25 juli 2009
Uhm, kollade på Soundpressure.com och där hittade jag en låda på 78L, 284cm2 port. 52cm lång.
Har du nån lådvolym/portvolym som har en portlängd kring 30-33cm ?
kommer mest spela djupbas, tex Young Jeezy etc (;
Denna låda ska sitta i en 240, basen och porten mot ryggstödet. porten kommer sticka ut ca 5-7cm från lådan och in igenom "skidfacket".
Blir inge dB med denna, ska bara ha den till o "gliiida" wink
Senast redigerat av Absolutjonas (25 juli 2009)
1 131 Inlägg
25 juli 2009
Absolutjonas skrev:
Står ju DD9512g : )
Aha missade det:D A ok, aldrig hört förut smile
205 Inlägg
25 juli 2009
Samma lådvolym och 180cm2 port 33 cm och du har samma avstämning men kortare och mer rätt port som du slipper böja, vill du ha mer djupbas sätt i en skiva till i porten 33cm. När basen spelat in sig efter ett par veckor kommer den gräva avgrundsdjupt och du kan välja att ta ur skivan och få mer tryck eller spela super djupt big_smile
Hemligheten med slotportar är att du enklast kan stämma av porten genom att minska arean iställe för att ändra längd på porten. Då man ändrar längden så både ändrar portens avstämning samt lådans storlek. Alla system är unika och skall justeras efter dina unika öron och enklaste sättet att justera lådans avstämning är genom att justera portarean. En krökt port är mycket svårare att justera på detta sätt än en icke krökt smile
Dieselpower!
534 Inlägg
25 juli 2009
Låter kanon, har räknat lite wink
26.6 inner = 31cm ytter
85.6 inner = 90cm bred
39.4 inner = 46cm djup
23.6cm lång port från insidan av dom dubbla framsidorna.
totalt 33cm lång!
6.8 cm bred (innermått)
11.2 cm bred (yttermått
7L tar port + bas 5.5L
låda ska vara på 90 Liter netto.
Somsagt, porten kommer sticka ut 5cm från framsidan (som är i dubbla 22mm).
Så ingen missförstår mig wink
