2637
Volvo 850 automat driver inte
84 Inlägg
25 juli 2009
Hejsan,
Behöver hjälp med min 850 GLT - 95:a
Helt plötsligt ville den inte driva längre.
Jag har inte hört eller känt några missljud eller något liknande innan det hände.
Startar man om bilen så går den 2-5 meter sen frikopplar den.
Hoppas någon kan hjälpa mig att få reda på felet.
enligt felkoderna så är det inget fel på växellådan.
Har haft den blinkande "winter-pilen" och en lampa som ser ut att vara luftmassemätaren.
Det senaste jag gjorde med den var att jag byggt 2,5 rör från katen och bak.
Och för några veckor sen chippade jag bränsle och tändning. Bytte automat olja efter det hände.
Tacksam för svar smile
Mvh Fredrik
Gå in o kommentera mitt projekt med BMW E30 m50b25 :D
SPONSORER:
Badassparts.se
629 Inlägg
25 juli 2009
Kolla oljenivån igen.. Hur byte du oljan? Pluggen på lådan eller via slangen till oljekylaren?
Turbinen i lådan kan ha gett upp..
Eventuellt någon av magneterna som styrväxlingarna som har get upp..
och då blir det till att byta låda eller renovera ventilpaketet (magneterna) smile
84 Inlägg
25 juli 2009
Jag bytte oljan genom hålet där stickan sitter, enligt handboken ska man göra det.
Men bytte till biltemas DXIII olja, fick i 3 liter bara. och den rymmer 4 liter enligt en kille från bilservice.
SPONSORER:
Badassparts.se
629 Inlägg
25 juli 2009
Okej, det finns ett annat trix att byta oljan och då får du ut ALL gammal olja..
Eftersom där står olja kvar i turbinen och i magneterna även fast du har tagit pluggen.
Växelådan rymmer runt 16liter olja...
Här har du en hel förklaring om lådan, felkoder och tips m,m...
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=143021
84 Inlägg
29 juli 2009
Tror det är kylet som är är täppt. Så att den inte får så bra cirkulation sad
SPONSORER:
Badassparts.se
