2343
Mercedes e-klass problem
8 Inlägg
26 juli 2009
har en 00ans 220 diesel å röret mellan turbon å intercoolern lossnar när man belastar motorn,verkar som att de är tryck i röret in...varför gör den de??nån som har nå bra förslag????
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
26 juli 2009
Är det en sån slang som bara sitter fast med ett clips i intercoolern? Kan vara så att själva metalldelen på slangen är så sliten så att den hoppar ur när det blir tryck i systemet.
8 Inlägg
26 juli 2009
ja exakt den är de ja..men de verkar som de blir tryck i slangen
857 Inlägg
26 juli 2009
När du gasar på så kan du nog få laddtryck på uppemot 1bar kanske mer. (lika motor sitter i sprintern och den laddar ca 1,1-1,2 vid hård belastning)
Är slangen sliten så krävs det inte mycket innan den hoppar ur.
8 Inlägg
27 juli 2009
ok..ska köpa ny slang imorron så får man se efter de hur de blir
