3101
Ojämn Tomgång men startar lätt vid rullning? 200sx S13
27 Inlägg
27 juli 2009
tjena!
Precis som topic lyder så har den ojämn tomgång och är svår startad.. den går bra på höga varv och startar direkt när man rullar igång den..
någon som har en bra idé om vad det kan vara? jag har övervägt tomgångs motorn och/eller Lambda.
tack på förhand.
200sx Ogs #301
dARKiE
5 031 Inlägg
27 juli 2009
Kamaxelgivare, ska jag själv byta på min kärra med samma symptomer. (fått feldiagnos på denna ialf.)
Kanske kan vara värt att titta på..
27 Inlägg
27 juli 2009
okej tack så mkt! vad får man räkna med att betala för en ny sån då? smile
200sx Ogs #301
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
27 juli 2009
Börja med att kolla så att din tändning är som den ska.
Kolla vacumläckage.
397 Inlägg
29 januari 2012
har du fått till felet? för jag har samma på min först va de att den kick upp i 4000rpm och sen om man gasa och släppte gasen så sjönk den till 0,00rpm och nu när man startar den så går den i gång typ 15sek på normal tomgång men de går inte och gasa upp den, de  händer inte ett skit, men när man rull startar den så går de yikes tack sam för hjälp
kolla gärna in mina 2 s13 projekt,
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=256238 drifting projekt med bodykit
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 27&p=1 drifting projekt med bur bygge och gt35 turbo, står still just nu, så in och ta en titt nu!!
