3351
Koppla Mp3-spelare till Volvo Original stereo
1 011 Inlägg
28 juli 2009
Hej, Jag har en Volvo original stereo med typen: SC-805. Frågan är då hur man kopplar in en mp3 spelare? Kan man köpa en adapter och koppla in i Cd-växlar uttaget?
Projekt: Volvo 740 GLE. Helrenovering/Originalprojekt 1986 - USA-stuk
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=239569
Reservdansk
6 271 Inlägg
28 juli 2009
Det borde gå men jag har aldrig sett nån.
Hittade dock ett elschema på cd-växlarkontakten och slutstegs-kontakten så man kan bygga egna kontakter för ljud in och lågnivå ut. smile
P7 - Södra Skånska Regementet
1 011 Inlägg
28 juli 2009
Vart hittade du elschemat?roll
Reservdansk
6 271 Inlägg
28 juli 2009
Jag ska se om jag hittar det igen, kommer inte ihåg vilka sökord jag använde.
Det dök upp något med SC-805 och Ipod iaf, på jagrullar.se tror jag.
Reservdansk
6 271 Inlägg
28 juli 2009
1 011 Inlägg
28 juli 2009
Okej, Men är inte så sugen på att beställa saker från utlandet:O
Men jag har kollat på denna adapter http://www.mds.se/?artnr=287029
http://www.mds.se/archive/productimages/large/287029.jpg
Skulle det gå att koppla in denna adapter med Stereons DIN kontakt för cd växlaren? och sedan koppla in en mp3 spelare med adapterns RCA kontaktar.
Reservdansk
6 271 Inlägg
28 juli 2009
Jag vet inte, det där är ju en lågnivåadapter, dvs du kan styra ett externt slutsteg med den, vet ej om det funkar bakvänt till att mata in signal till CD-växlar-utgången, men tror inte det då det är två olika kontakter med olika många stift.
3 Inlägg
28 juli 2009
hej. såg att du inte var sugen på att köpa från utlandet. men fundera ändå på denna sidan. http://www.imiv.ca/cms/.. finns tre olika modeller att välja på. en med två aux ingångar. en med ipod o en aux. o sista med ipod en aux och med bild, om du har gps i bilen. kolla gärna mitt bygge. är väldigt lätt att beställa o du får med färdigt kablage till din stereo beroende på din utrustning i bilen.
den adaptern du vissa över ( http://www.mds.se/?artnr=287029) är bara för ljud utgång till steget funkar inte. har du mer frågor så är de bara att höra av dig..
