4071
Startbrytare till 323
38 Inlägg
30 juli 2009
Har precis haft inbrott i bilen och nissen har pajjat tændlåset på bilen. Så nu er frågan, ær det svart att koppla in en startbrytare istællet før att byta tændlåset??
Bilen er en mazda 323 93:a
Pelle
267 Inlägg
30 juli 2009
Får du in nyckeln i låset så du kan få ur rattlåset?
om du kan de så är det inte svårt ett tändningslås är som en stor strömbrytare. nästan alla kablar ska ha + hela tiden utom den som går till startmotorn (leta upp den).
huvud + kabeln finns i härvan till låset (oftast tjockare än de andra).
köp dig en två läges-strömbrytare (av/på) och en återfjädrande knapp (till startmotorn)
huvud + kabeln sätter du på ena stiftet på strömbrytaren
på andra stiftet på strömbrytaren sätter du de resterande kablarna utom den som går till startmotorn.Sätt även dit en extra kabel (ena ände)
på den återfjädrande knappen ena stift sätter du den extra kabelns andra ände
och så sätter du kabeln till startmotorn på det andra stiftet på den återfjädrande knappen
för att starta bilen så slår du på strömbrytaren och sedan tycker på knappen
267 Inlägg
30 juli 2009
om du inte får i nyckeln i låset längre så kan du kan du fortfarande sätta dit strömbrytaren och knappen
MEN TA BORT RATTLÅSTET INNAN SÅ DET INTE HOPPAR I NÄR DU KÖR!!!!!
38 Inlägg
31 juli 2009
Tack så mycke før hjelpen Hua! En liten fråga till bara. Hur kopplar man ur rattlåset?
267 Inlägg
31 juli 2009
1.Bort med rattkåpan
2.Bort med ratten
3.Bort med spakarna till blinkers/torkare
Nu bör du se låset, bort med låset eller såga bort låset från ratten lagerhållare (brukar sitta i låset)
sen är det bara att skruva tillbaka allt (så slipper du massa konstiga frågor vid ev polis kontroll)
