plocka isär bromsarna bak och kolla, kan vara bromsbackarna som fastnat.. kolla även handbromsen. bytte hela skiten på brorsans v70 igår, handbromsbeläggen hade släppt från backarna och låg lösa i trumman så de låste sej och höll på.. frambromsen behöver inte vara slut, kan vara vibrationer som skapar ljudet, det avhjälps enklast med såna tunna gummibitar man lägger mellan belägg och hållare.
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
