3860
Koppla bakrehögtalare i samma uttag som främre med 2-kanals slutsteg?
22 Inlägg
1 augusti 2009
Jag äger denna produkt
http://www.netonnet.se/index.asp?iid=84445
Nu undrar jag om jag kan koppla framtida bakre högtalare på samma sätt och ställe i slutsteget som jag kopplat mina nya främre? Eller ska/måste jag köra dem på huvudenheten?
Vad kan hända om jag kopplar så?
Förlorar jag effekt och kan något pajja om jag kopplar på det viset?
2-kanals innebär att det bara är 2 högtalare som är tänkt att vara kopplad, right?
Och slutligen skulle någon kunna rekomendera ett par riktigt schyssta lurar för riktigt schysst pris.
pzz!
21 761 Inlägg
1 augusti 2009
2-kanals steg måste inte innebära att det bara ska sitta två högtalare, man kan sätta flera högtalare så länge som den totala impedansen inte blir lägre än vad steget tål. Alla av dagens 2-kanals steg tål minst 2 Ohms belastning på varje kanal, det betyder att man tex skulle kunna sätta två högtalare på vardera kanal om impedansen hos varje högtalare är 4 Ohm.
Ifall dina Sony XS-F6925 har 4 Ohms impedans (verkar inte stå någonstans tyvärr, men det bör vara så) så kan du sätta en till högtalare med 4 Ohms impedans på varje kanal, utan att någonting ska gå snett. Däremot är det ingen bra ide enligt mig eftersom du då inte kan justera volymen mellan främre och bakre högtalare om du skulle vilja det.
Om du inte tycker att det spelar någon roll att du inte kan justera volymen mellan främre och bakre, då är det ju bara att koppla så. Ifall du vill kunna justera volymen, då är det bättre att antingen använda ett 4-kanals steg som driver alla högtalare eller att driva bakre högtalare på stereon. smile
22 Inlägg
1 augusti 2009
Grymt, så vad du säger är att  om jag ska ha ett par extra högtalare så ska det vara, eller borde vara 4 Ohm på de också?
Vad jag menade att jag ägde var detta slutsteg.
http://www.netonnet.se/item.asp?iid=130 … nRow1Right
samt ett par:
http://www.netonnet.se/item.asp?iid=194 … onRow1Left
Så skulle jag köpa nya högtalare så är ett bra val ett par likadana? Om inte, kan någon/du rekomendera ett par?
pzzz
21 761 Inlägg
1 augusti 2009
Ja, så menar jag.
Jaha, så det är inte Sony XS-F6925 som du har alltså, okej. Det där steget kan belastas med 2 Ohm enligt manualen, då ska det inte vara några problem att slänga dit ett par 4 Ohms högtalare till rent belastningsmässigt.
Om du vill ha så mycket bas som möjligt från bakre högtalarna så är det bättre att välja 6x9" än 6,5" tycker jag. smile
