1995
Hur ska jag få igång min DVD skärm?
96 Inlägg
3 augusti 2009
Kan någon förklara vad eller hur jag ska göra för att få igång min dvd spelare till bilen?
Jag köpte den i juni i Tyskland, men det följde inga kablar alls med den, och de i butiken sa att ja visst, du kan hitta kablar till den var som helst, men jag har letat på mekonomen, biltema, ad, netonnet,blocket, class ohlosn å på flera ställen, men ingen har som passar till den, förutom en kompis hitta en sån kabel som man får in i dvdn bakom, men när man försöker koppla den till bilen å så, så reagerar den inte alls, ingen ström, eller något fel på den?!
Var kan jag köpa kablage till den, eller är det rätt den kabeln som jag fick av en kompis, men kopplar fel kanske?
Bifogar bilder på dvdn, och kablen..
(Är nybörjare)
Tack för förhand!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/123550/728206_bjzzg1.jpg
Såhär ser den ut
https://www1.garaget.org/gallery/archive/123550/728207_rrteyt.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/123550/728208_0497tx.jpg
Det finns bara ett sätt att koplla den till bilen, och det är ISO, men kanske fel kabel?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/123550/728209_t5sanf.jpg
Det är den kabeln som passar, men får ändå inte igång den, kopplar fel kanske, eller måste man byta plats på kablarna så det passar för att få ström i dvdn?
BilstereoNörd
576 Inlägg
4 augusti 2009
Kontakten kanske passar men kabeln du fått är till högnivåingång på ett slutsteg...så att det blir inte lätt att koppla in utan rätt färgkodning eller liknande...
Men om manualen finns kvar i paketen? så finns det oftast med ett litet schema som "kanske" visar hur det ska vara kopplat.
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
1 045 Inlägg
4 augusti 2009
sen är det där bara en skärm ingen dvd spelare,
kolla i instruktions boken vad det står. omöjligt gissa vilken kontakt som är till vad.
4 005 Inlägg
4 augusti 2009
Alla dessa kina-spelare.....
Koppla in compositkabeln (den gula) till din dvdspelare så får du bild!
Du får nog mäta på isokontakten vilka som ska vart så att du får ström på rätt kabel. Fick du ingen manual?
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
4 augusti 2009
ser som sagt ut som en skärm bara, vilket det även framgår av kartongen.
du borde ha en liten lapp som berättar vilken sladd som är jord, plus samt som ska gå till handbromsen (så man itne ska kunna titta när bilen är igång, den kan du jorda med vanliga jorden så kan du ha igång den hela tiden), sedan är det kanske en för att hålla minne när tändingen är av.
har dvd spelare (ny i kartong med manual o kontakter wink )
http://www.zatzy.com/bildelar-tillbehoe … 160-a.html
96 Inlägg
4 augusti 2009
Här, jag laddade upp en bild på manualen som följde med i kartongen, scannen är inte så bra, men det går att se iallfall.
Kan någon säga till mig nu ifall det går att koppla med den kabeln som jag har fått till bilen? så man får igång den och hur man skulle kunna göra?
Tack.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/123550/728507_nb42fw.jpg
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
4 augusti 2009
Röd till plus (konstant för minne)
Gul till plus (tändningen eller konstant om du vill kunna sätta igång den när du inte har nyckeln i bilen)
Svart och grön till jord
Lågnivå kablarna
Vit till bildutgång på dvd
röd från ljudutgång (bättre o skippa den och köra på högtalarna i bilen)
Gul signal från tex backkamera, startas automatisk när backkameran aktiveras
BMW fantast
1 172 Inlägg
4 augusti 2009
med den instruktionen borde du klara det lätt.. speciellt med tanke på att du ville bli bilelektriker!
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
4 augusti 2009
vill bli och kunna nu är inte samma sak... men han har en bit kvar kan man säga smile
C20LET
1 041 Inlägg
4 augusti 2009
Lågnivå kablarna
håller med Sir_daniel det är så den ska kopplas men här ser man bara vita o en svart så det blir lite svårt att lista ut vilken som är vad mad
Vi tycker olika vet jag, that's it
C20LET
1 041 Inlägg
4 augusti 2009
som det ser ut så ska den kopplas enligt följande
1-2-3
4-5-6
1-Jord
2-Handbroms/jord
3-används ej
4-12volt ström
5-12volt täning/12 konstant
6-används ej
sen kopplar du resten som sir daniel skriver
sir_daniel skrev:
Lågnivå kablarna
kolla på kopplings skemat o se kabel 1 från vänster sen 2,3,4,5,6 o ta en kabel i taget så lär det gå, ser inte några andra färger förutom 4 vita o en svart ju, eller så är jag färg blind idag.
96 Inlägg
4 augusti 2009
Jag har gjort det precis som sir daniel och rawad skrev, även en kompis till mig hjälpte till som kan lite mer om bilstereo och sånt, som har jobbat på MDS i Helsingborg tidigare, men det funkar fortfarande inte, den är helt död, både han och jag misstänker att äntligen är hela spelaren brännt, kommer inte funka, eller så är det bara kabeln som inte är rätt, fast vi försökte byta plats på kablar å sånt så det skulle passa för att kunna få igång den iallafall, men det gör det inte!
Någon som vet vad jag ska göra, eller bara slänga den?
/ BF
