3622
Passat -06 läcker vatten in.
14 Inlägg
4 augusti 2009
Läcker vatten in under förarsätet..Och mycket. Tar bara par dagar så det har bildats en rejäl vattenpöl..
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
Avstängd
73 Inlägg
5 augusti 2009
Det kan vara ett hål, leta upp å laga? wink
Lycka till smile
Administratör
2 980 Inlägg
5 augusti 2009
Vindrutan? Eller så kan det läcka från takrelingen om det är en variant...
En kopp av den svarta såsen...
1 207 Inlägg
5 augusti 2009
Det är inte värmepaketet som läcker då? Så var det på min audi 80 iaf. Inte så att det blev en pöl men mattan var konstant blöt.
14 Inlägg
6 augusti 2009
Det var en dranerings slang som fattades..Dem hade tydligen glömt den på VW när dem byggde bilen???
frän fläktten..så allt kondens+regn vatten som samlades i fläkten rann på golvet..Tack för alla svar..
498 Inlägg
6 augusti 2009
I "akvariet" sitter ett dräneringshål med en gummibit i.
VAG plockar bort denna gummibit vid service eftersom den sätter igen sig.
