2796
Hjälp angående toppapacknings byte! Bmw 325 e36 92:a
81 Inlägg
5 augusti 2009
när jag skruva av slangarna från luft purken så pissa det ur glykol där! antar att något är fel eller?
kommer inte åt sista skruven på insuget sitter längst in, kan man lyfta ur toppen med insug? eller måsta jag plocka bort spridarna för då tror jag man kommer åt?
är inte helt hundra på hur man får kolv 1 i dödläge (öd läge kompritions takt)
hur mycket nm ska jag spänna toppen med momentnyckeln?
super tackasam för svar smile
3 585 Inlägg
5 augusti 2009
Riktigt "kuxxx" att få bort den innersta!. bort med spridar bryggan bara. kan även funka att lyfta bort ventilations bullen och skruva bort 2 skruv för att kunna bända ut kabelhärvan lite
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
81 Inlägg
5 augusti 2009
ok det är bara att dra ut spridarna eller? det med vattnet i slangarna till luftburken ska det vara vatten där?
110 Inlägg
81 Inlägg
6 augusti 2009
hur spärrar kam kamaxlarna när jag ska plocka av toppen? måste jag köpa det verktyget eller kan göra det med något lite billigare sätt?
