hej, håller på att hjälpa min flickvän med hennes Passat TDI - 96:a 29500 mil. vid ca 110-120 km i timmen vid kanske en omkörning eller dylikt så tappar den all ork:( Sen stänger man av bilen och rullar en bit sen startar den så går den som den ska ända upp till 110-120 igen, Har bytt den "ökända" Magnetventilen och lufftmängdsmätaren alla vakumslangar, kollat alla tryckslangar,bytt filter och kollat så att inte pumpen eller något står fel men felet kvarstår
SNÄLLA kan någon hjälpa mig innan jag måste erkänna att bilen vunnit över mig och jag ger upp!
Tack på förhand //Hansen
Senast redigerat av Fiskpinnen_87 (7 augusti 2009)
Har den en matarpump i tanken? Fungerar den? Symptomet låter i alla fall som strypt bränsleflöde.
