4282
S60R ok på en 850 ??
Hanskyofsweden
7 augusti 2009
Nån som vet hur man ska gå till väga med de?? sätta S60R ok på 850 ???
204 Inlägg
7 augusti 2009
tänkte sätta det på min men det var ett jäkla mek då man måste svetsa om naven och dom är gjorda i gjutjärn så längre än att prova dom har jag inte kommit.
jo just det bak är det rätt smidigt det går att ta ett plattjärn men fram tar det i lite över allt typ men jag vet inte riktigt kanske bara jag som gjorde fel
8 253 Inlägg
7 augusti 2009
Bak är det enkelt med adaptrar, men fram är det avsevärt mycket mer jobb. Fram tar ju oket i knogen så det blir ju betydligt mer styl. Ska se om jag kan få fart på gamla datorn, där ska jag ha en bild på problemet.
Hanskyofsweden
8 augusti 2009
aha okej smile
