3825
Stereon död? spelat med motorn avstängd
66 Inlägg
8 augusti 2009
hallå. skulle kolla en högtalare å spelade klantigt nog med motorn avstängd, efter ca 20 sekunder börjar de rasla å ha sig i ljudet som de är repor på en skiva, ja stängde av tändningen och satta sedan på bilen för å se om allt var okej, men nejdå, nu går stereon inte igång alls. då är frågan om de bara är å spara ihop å köpa en ny lr om de kan va något annat mystiskt, har kollat bilens säkringar och även till slutstegen men alla är okej..
åk snowboard å plåta vet ja
21 761 Inlägg
8 augusti 2009
Kolla så att inte någon högtalarkabel kortsluter mot plåten. Mät även spänningen i stereons kablar så nära stereon som möjligt, kan ju vara dålig kontakt eller så. smile
66 Inlägg
8 augusti 2009
tack för tipset, har kollat alla högtalarsladdar och dom sitter som dem ska. har ingeting å mäta spänningen där ja befinner mig nu så får kika på de fort ja får tillgång till de.
kan lägga till dock att samma sak hände för två dagar sen, men då gick stereon igång igen.  då spelade ja med motorn av också så helt plötsligt så börjar de skrika i högtalarna.
aldrig hänt med motorn igång.
