4013
Topplockspackningsbyte Passat 1.8T -99.
177 Inlägg
8 augusti 2009
Hejsan.
På tisdag får jag hem topplockspackningen till en passat 1.8 T 1999. Nu undrar jag när jag har tagit bort den gamla packningen och ska sätta dit den ny, ska jag ha på nån tätningsmassa, silicon lr något annat? eller sätter man på den nya packningen bara?
tacksam för svar.
*Fixade en godkänd rubrik*
mvh jonTe/moderator
Försöker iaf
12 819 Inlägg
8 augusti 2009
Du rengör ytorna noggrant sen lägger du på den nya packningen. Inget annat.
Rengör du inte ytorna bra så kommer packningen att läka.
Glöm inte att dra i rent moment.
Mvh Tommy
177 Inlägg
8 augusti 2009
Mvh Tommy
okej. i vilken moment ska man dra?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
8 augusti 2009
Mvh Tommy
Vet inte vilket moment det är på din bil, är olika. Någon kan säkert ge dig svar snart.
Mvh Tommy
BMW fantast
1 172 Inlägg
8 augusti 2009
precis som te_wik säger så ska både toppen och blockets yta rengöras nog, och sen ska bara packningen på och inget annat kladd... momentet är även olika från olika bilar. det måste du ta reda på... inte bara att dra. alla bultarna ska dras i en viss ordning,  OFtast från mitten och utåt sidorna. brukar även vara en 3 olika momen. man nbörja med ex 90 nm och sen 70 nm och en 60nm, och ibland ska man avsluta med att vinkeldra ex. 90 grader. det är noga att du får tag i vilka moment som gäller... mina är bara exempel...
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
626 Inlägg
8 augusti 2009
köp dig en heynes* reparationsbok, dom är skit bra! har en sådan till min golf som jag bytte topplockspackning i helgen, funkade skit bra:)
för att bli gammal och vis, måste man vara ung och galen!
518 Inlägg
8 augusti 2009
Torque wrench settings
Cylinder head - stage 1 Nm 40N
Cylinder head - stage 2 Nm 60
Cylinder head - stage 3 Nm  +180 grader
Cylinder head - stage 4 Nm _
så står det i Haynes databook jag hittade på nätet.
ställer man av en volvo 740 inför vintern är det nåt som inte klickar i ordentligt.
177 Inlägg
8 augusti 2009
jag drar med spärrskaft och hylsa 10 mm. hur ska jag veta hur många nm jag drar. alltså hur hårt ja ska ta i`?
518 Inlägg
8 augusti 2009
haha . nej du ska inte dra med ett vanligt spärrskaft , du ska dra med en momentnyckel.
http://www.gnetagalten.se/images/00004/ … klar-1.jpg
så ser de ut. finns på tex biltema.
fungerar som så att man ställer in önskat värde å drar tills det klickar till.
vilken ordning du ska dra de olika bultarna i brukar visas på förpackningen till packningen , brukar ju även stå vilket moment de ska dras.
Senast redigerat av Karl-Bertil (8 augusti 2009)
177 Inlägg
8 augusti 2009
okej då får ja köpa en sånn om man måste dra med en sånn?
518 Inlägg
8 augusti 2009
ja du måste dra med en sån  annars får du snart byta packning igen eller ännu värre - du drar av en bult i toppen - det är inte kul. eller värsta - du drar toppen skev.
låna en av en firma annars om du känner nån som jobbar på nån verkstad.
177 Inlägg
8 augusti 2009
okej såg en på mekonomen för 109 kr,  Artikelnr: 42-X13741
kan du se om den kommer passa? och kan du skriva hur mkt jag ska dra, på varje cylinder. så ja börjar med 1ans cylinder och går uppåt?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
8 augusti 2009
Du gör nog bäst i att läsa på lite innan du ger dig på detta. Spärrskft och hylsa är bara att glömma på en gång.
Momenten fick du ju här
Däremot står det inte vilken ordning bultarna ska dras, det är också viktigt!
Edit: För det priset du skrev så kommer du inte få en momentnyckel som är något att lita på.
En bra och tillförlitlig momentnyckel kan kosta flera tusenlappar.
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (8 augusti 2009)
177 Inlägg
8 augusti 2009
Mvh Tommy
jo men vad menas med +180 grader på 3ans? och på 4ans va de tomt, hur mkt ska man dra där? men allt kanske står på förpackningen. har beställt hos bilmetro. funkar deras momentnyckel för 109 kr, kan du kolla.
518 Inlägg
8 augusti 2009
visst funkar den, lite simpel bara så man måste kolla på skivan hela tiden för jag antar att den inte kommer klicka till o därmed sluta dra åt när man uppnått önskat Nm. bultarna ska dras med de momenten jag fick fram från haynes databook innan och i rätt ordning. som jag skrev innan, har du inte kvar förpackningen du fått topplockspackningen i för där står det i vilken ordning du ska dra bultarna i?
Annars så är en tumregel så att bultarna ska dras i V formation eller hur man nu ska förklara... tex den längst upp till vänster först sen den snett nedanför osv , så blir mönstret VVVVV så toppen dras lika mycket åt på båds sidor ned mot motorblocket.
Är du osäker så be dom på mekonomen att ta fram hur bultarna ska dras åt för det är lika viktigt som rätt moment.
Lycka till å trevligt mekande på dej.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
8 augusti 2009
Första steget dras 40Nm alla bultar i rätt ordning, sen steg 2 dras 60Nm, steg 3 är en sk vinkeldragning där du utan momentnyckel drar 180grader, alltså ett halvt varv. Steg fyra verkar inte finnas då det är tomt.
Kolla vad? Jag skulle aldrig lita på en momentnyckel för 109 kr.. har du länk?
Mvh Tommy
518 Inlägg
8 augusti 2009
180 grader menas ett halvt varv, steg 4 - tomt menas att det är klart . kolla förpackningen också för säkerhets skull men det är uppgifterna från Hayens databook som jag laddat hem från nätet där de flesta bilmärken o modellers olika fordonsdata som tex moment står.
Du hann före mej Te wik. den är simpel som fan den där momentnyckeln, bara en skala med en nål som rör sej när man drar i skaftet ( verktyget menar jag å inget annat skaft wink  )
1 915 Inlägg
8 augusti 2009
Varför byter du packningen ?
Det är vanligt att en topp blir skev,(om den blivit varm osv..) så den måste planas vid byte av packning för att få allt tätt.
Kan vara bra att mäta toppen innan du byter packningen, om du inte redan gjort det...
dra med momentskaft i denna ordning: http://www.stahlmotor.se/Rad_o_Tips/VAG/Dragvag.jpg
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
3 295 Inlägg
8 augusti 2009
är det bara jag som reagerar på att topplockbultarna har en skruvskalle i modell 10 mm? är du verkligen ute efter rätt svar?, eller har du ställt fel fråga? vad skruvar du på egentligen?
177 Inlägg
8 augusti 2009
Okej då drar jag i denna ordning. Ska också se på förpackningen om det står nått när ja hämtar den på tisdag. Kan nån gå in på mekonomens hemsida och se vilken momentnyckel som passar? så billig som möjligt tack.
tacksam för alla svar, tack ska ni ha.
