4082
Problem med neonljus, behöver hjälp
1 309 Inlägg
10 augusti 2009
har ett par sådana neonrör (röda) dock har jag klippt kablarna mellan rören och den lilla dosan och den är borta. skalade kablarna och la på plus samt minuspolen på batteriet men inget hände. så min fråga är om jag måste ha den dosan eller kan dem ha gått sönder?? eller finns det ngt jag kan göra så dem fungerar?? ska köpa blåa längre fram som matchar bilen lite bättre..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/31498/734020_vce8bl.jpg
Senast redigerat av Chippen88 (10 augusti 2009)
1 309 Inlägg
10 augusti 2009
la tråden i fel forum, skulle ngn kunna flytta den till det rätta?
123 Inlägg
10 augusti 2009
Du måste ha dosan..
1 634 Inlägg
10 augusti 2009
kanon, jag rotade fram ett sånt kit i garaget som du visar där precis till mitt bygge, funderade själv på vart jag skulle klippa kablarna, men då vet jag att jag skall klippa innan ciggkontakten istället för innan dosan big_smile
Numera Saab 9-5 Aero -00
123 Inlägg
10 augusti 2009
Klipp kablarna mellan dosan och ciggkontakten så ska det fungera, så har jag själv gjort. smile
841 Inlägg
10 augusti 2009
du måste ha dosan  för den grejen du stoppar i cigg utaget kan du ta öppna o där inne e kablarna ....hade likadan fast lila färg tongue
1 309 Inlägg
10 augusti 2009
ok, då får det bli att köpa nya. visserligen skulle jag göra det i vilket fall som hälst men tänkte prova lite placeringar mm på mitt baslådebygge
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 augusti 2009
Jag har ett antal såna dosor över då rören har gått sönder. smile Om du är intresserad, skicka pm.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
1 309 Inlägg
10 augusti 2009
ska inte använda mina i framtiden då det är fel färg, ska köpa blåa, tänkte mest bara prova lite plasering mm tills det att man köper nya
