3053
Airbag faild på min passat 1.8T -00
Lastbilschaufför
156 Inlägg
11 augusti 2009
Starta min passat 1.8T -00 i morse och fick då airbag faild och airbag lampen lyser. Någon som vet om de brukar vara glapp i något kontaktstycke eller någon bältessträckare eller någonting som gör att lampen tänds? Har provat att plocka av batterikablen i 30 minuter med de släckte inte lampan... Jag känner tyvärr ingen som kan läsa felkoder på den!!! Ska kanske tillägga att min krockkudde på passargerar sidan é bortkopplad sedan länge på aktu. vag verkstad med motstånd o allt...
Hade motorsport varit enkelt hade det kallats fotboll =)
VW Ägare
1 011 Inlägg
11 augusti 2009
Skicka PM till mig så kan du köra upp till mig så kopplar jag in datorn så får du reda på vad problemet är.
Henrik Eberlund
Lastbilschaufför
156 Inlägg
14 augusti 2009
Ok, något man kan laga eller man måste byta ut den?  Kan man göra de själv?
Hua100 skrev:
99% glidskenan i ratten
267 Inlägg
15 augusti 2009
om det är glidskenan i ratten så går dessa att köpa nya hos vag men kom ihåg att ratten ska bort (tycker själv om inte airbag då)
har själv haft ett par skodor med samma problem
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
15 augusti 2009
glöm inte bort att bryta strömen innan du\ni börjar plocka bort airbagen
