2224
Vaxa fram lyktorna.?
685 Inlägg
13 augusti 2009
Speedman skrev:
MrEricsson skrev:
efter som rubbing är till för och repa upp lack så de går och polera den bra sen .. så äre ju självklart man inte kör nått som repar på glas. smeta på lite rubbing på tex vindrutan och rubba runt de så ska vi se sen hur fin ruta du har sen...
så ska man börja använda rubbing på lysen kan man lika gärna beställa nytt glas till dom .
Snälla min herre, prova först och sen kan man uttala sig.
Glas är ett väldigt hårt material, och för att få bort torkarrepor på ex. vindrutan. Så behövs specialmaskinen med papper, som våtslipar rutan tills reporna är borta. Sedan poleras glansen upp igen. Proceduren är densamma som att våtslipa fordonslack.
Är det en plaststrålkatsare, så går även dom att få som nya. Genom att antingen bara polera, eller våtslipa i olika steg och sedan polera upp glans. Det man får ha i tankarna, är att skyddsfilmen då slipas bort.
Gjorde våtslipning+ polering på mina plastlyktor, och dom är lika fina nu, som när det gjordes i November -08.
vad händer om skyddsfilmen slipas bort? och kan man få nått skydd på lyktorna igen?
min farsa har en 855 där baklämporna ser helt enkelt för jävliga ut, dom e så repiga så han har fått sätta reflexer under lamporna för dom inte gick igenom besiktningen!
1 488 Inlägg
13 augusti 2009
Trådskaparen frågar inte efter nya lyktor från ford, isåfall hade denne köpt de från första början. Frågan hur nuvarande lyktor kan förbättras, vänligen håll er till topic istället för onödigt babbel om annat.
1 488 Inlägg
13 augusti 2009
De blir känsligare för att bli matta fort igen när du slipat bort skyddsfilmen. Många brukar rekommendera att spruta på ett tunt lager klarlack på lyktorna efter polering som en ny skyddande hinna. Då brukar de hålla längre.
Hamster
817 Inlägg
13 augusti 2009
Det var ett vänligt råd!
Om dom är slitna och gulnade så är det ingen mening med att lägga pengar på att slipa/polera dom.
Kostar som sagt inte speciellt mycket med NYA från Ford som inte kommer att gula.
Detta var ett standard problem på Mk1orna.
Plus att det är inte nya lyktor, man bytar bara själva reflektorn som är en liten plastbit på ca 100x70 mm eller nått sånt.
R3k0nDaRe & BilMekaNik3r
120 Inlägg
14 augusti 2009
Håller på Speedman här. Polera lyktorna så ska du se att
det kommer att bli kanon igen smile
Stefan
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
14 augusti 2009
Klarlack skulle jag inte rekomendera. En bekant som är billackerare, gjorde det på sina lyktor. Kort tid därefter började det flagna och han hade inte Xenon. Blev för varmt ändå.
Därför jag lackförseglade mina lyktor, och har fungerat utan problem. Lika fina idag, snart 1 år efteråt smile
Välkomna att besöka min firma: www.bilpedanten.com
876 Inlägg
14 augusti 2009
så du menar helt enkelt att man kan vaxa eller lackförsegla lamporna utan att få problem? smile
Xenoholic
2 559 Inlägg
14 augusti 2009
Polerade med Biltemas metallpolish på mina fram och baklampor, blev hur bra som helst. wink
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
14 augusti 2009
Ja
325 Inlägg
14 augusti 2009
jag har polerat massor av plastlyktor pga repor, och det funkar utmärkt i 8 av 10 fall. ibland när man går igenom skydds hinnan går det inte att polera ut det så det blir osynligt, men det brukar funka.på sin egen vardagsbil hade jag inte brytt mig om det, men på kundbilar funkar det inte att man kan se var det är polerat även om antagligen ingen hade tänkt på det.fram hade jag aldrig lagt på klarlack,men på trötta o matta bakljus
876 Inlägg
14 augusti 2009
Speedman skrev:
Ja
tack, det spelar inte heller någon roll om det är vanliga lampor eller xenon?
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
14 augusti 2009
lindell90 skrev:
Speedman skrev:
Ja
Nej. Skyddsfilmen är för utvändigt skydd. Vanlig eller xenon är bakom skyddsfilmen. Däför spelar det mindre roll vilket.
Polerar man nu igenom skyddsfilmen, så får man antingen slipa+polera eller bara polera tills all film är borta för att inget ska kunna synas.
876 Inlägg
14 augusti 2009
Speedman skrev:
lindell90 skrev:
Speedman skrev:
Ja
Okey, tack för bra svar smile
GTI Power
76 Inlägg
14 augusti 2009
tack så mycket för alla svar ska testa rubba upp dom. och jag kommer med några bilder sen.. MVh Rickard
Nisse! från man-power.
1 653 Inlägg
15 augusti 2009
du gnäller på andra som talar fast de inte vet, trots att du själv gör samma sak.
Om du visste något om xenon så hade du inte sagt det där.
Xenon är betydligt svalare än halogen, mer ljus (lumen), men lägre effekt (W) = högre verkningsgrsad, vilket ger mindre effektförluster i form av värme.
men för att bidra till tråden:
Jag TROR, vet inte säkert, men är det inte mondeo som har en plastskiva mellan lampan och glaset i strålkastaren som brukar gulna med tiden, är det inte bara att plocka bort denna?
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
2 024 Inlägg
15 augusti 2009
Polera plastlyktor går utmärkt, ett medel som är suveränt till detta är biltemas vaxpolish, den brukar jag maskinpolera tex husvagnsrutor med.
Men, i detta fallet med gulnade insatslinser så går det inte att polera bort, detta är ju en liten plastlins inne i lyktan och fenomenet är helt enkelt att plasten gulnat med åren och det går inte att få bort eftersom det går igenom hela linsen, det liogger inte bara på ytan.
Att bara plocka bort linsen som någon skrev är ingen bra idé heller eftersom slipningen för ljusbileden ligger i denna plastskiva, plocka bort den och halvljuset kommer att blända som ett helljus.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
2 600 Inlägg
19 augusti 2009
om det är din ford mondeo ifrån 94 så mennar du att inne glaset är gult. var på ford och parktiserade för några år sedan och var några såna dom bytte inne glaset på bara för dom hadde gulnat vilket försämra ljusbilden och strykan på ljuset. så köpa nya såna inne glas ska gå att göra bästa är att höra på din ford handlare smile lycka till.
Senast redigerat av klimpan (19 augusti 2009)
gör som jag kör gubba racer=)
1 915 Inlägg
20 augusti 2009
På pappas Opel Omega -95 så var strålkastarglaset(plast) matta och gulaktiga och var mkt dåligt ljus, blev även anmärkning på besiktningen.
Jag våtslipade glaset och sedan polerade med rubbing och efter det la jag 1lager klarlack.
De har hållt sig fina över ett år nu och bättre ljus än förut.
Ett billigare alternativ, nya lyktor kostar runt 2000kr, de är gjutna så finns inga lösa glas från -94 på omega, -93 finns det glas att köpa för 140kr...
Det borde funka lika bra på din bil som med andra, så testa polera! Du har inget att förlora om de redan e dåliga... Skulle det inte bli bra att polera så får du köpa nya, men då har du iaf testat.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
