4478
Måla kofångaren (volvo 740)
Byggare bob
173 Inlägg
14 augusti 2009
Finns det specialgrundfärger till detta eller liknande för att få det bra eller? vad krävs för underarbete för att få snyggt i slutet?
26 400 Inlägg
14 augusti 2009
Är det den svarta (mjuka) plasten du ska lacka, eller den hårda?
Byggare bob
173 Inlägg
14 augusti 2009
eh.. mjuk eller hård? den som sitter fram och bak.. är väl inte speciellt hård tycker jag
I got Dubs!
2 423 Inlägg
14 augusti 2009
Ska du göra det med sprayburk eller ska du lämna in det?
26 400 Inlägg
14 augusti 2009
Hehe njae den är ju inte det. Ja nu är jag ingen expert, men för att få det att hålla måste ju färgen kunna flexa. Och för att färgen kanske ska fästa bättre så kanske du måste ha en bra grund.
Beror helt på hur seriöst du vill göra det. I vilken färg vill du lacka kofångaren i förresten?
Samma som bilen?
Byggare bob
173 Inlägg
14 augusti 2009
ja har beställt färg från MECA med samma färgkod... och det är alltså sprayburksmålning som gäller
Supraman
2 300 Inlägg
14 augusti 2009
Var noga med grunden, gör en noggrann slipning och se till att få bort ev beläggning osv, bara ren torr plast.
Sen finns det typ tvätttrasor att få bort ev damm och annat skräp.
Sen lägger du grund med plastprimer sen e de bara att lägga på färgen och avsluta med klarlack
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Byggare bob
173 Inlägg
14 augusti 2009
okej.. då var det inte så svårt som man befarat (Y)...
1 772 Inlägg
14 augusti 2009
Själv slipade ja lite lätt, sprayade sen på ett lager mattsvart från biltema...häll väl typ 1 månad sen börjar de flagna. Nu har jag slipat ner igen och penslat med svart hammarlack från biltema. Fan va snyggt det blir....
Rekommenderas inte big_smile
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
