3189
850 SE Sportluftfilter kitt?
21 Inlägg
15 augusti 2009
Kompisen har slängt på 2,5 tums avgas på bilen nu och är sugen på öppet filter.
Har sökt runt i forumet, om just 850 och öppet filter. Finns det något öppet sportluftfilters kitt till kompisens 850 SE? Som har anslutning för lmm med mera? Alltså "Bolt On" inget krångel?
Vi är bägge två värdelösa mekaniker och sågar och pillar gärna inte allt för mycket med luftburken.
Eller är Insats sportluftfilter ett alternativ? Någon som har erfarenhet av ljudet därifrån? Det är nämligen det kompisen är intresserad av.
Svar uppskattas något oerhört!
MVH/Kenta
Arg Snickare
875 Inlägg
15 augusti 2009
enkelt o fixa. skär bara bort locket på luftburken. så har du ett kvar röret som går in till lmm.
där på sätter du sedan luftfiltret. hur bra luft motorn får osv kan jag inte svara på. men ett finare ljud kommer ni få iaf.
21 Inlägg
15 augusti 2009
Kan du förklara lite mer ingående?  Skulle uppskattas:)
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
15 augusti 2009
han menade modda original röret som går in till locket på luftburken dvs kapa de sen sätt på 1 öppet filter i röret kankse inte och rekomendera fall man vill göra allt original vid ev försäljning sen
21 Inlägg
15 augusti 2009
Nej det är ju det MrEricsson, men som sagt finns det inga kitt som passar direkt?
5 650 Inlägg
15 augusti 2009
jag sökte lite på google detta är de hittade sökte på open air kit 850
http://www.racimex.se/sport-tuning/luft … r-kit.html
http://en.bsr.se/products/4900701/
http://www.shopwiki.co.uk/PIPERCROSS+In … 850+%282.3
värkar finnas hur mkt som hälst värkar dyra men man slipper förstöra original prylarna=D
Senast redigerat av MrEricsson (15 augusti 2009)
21 Inlägg
15 augusti 2009
Tackar MrEricsson, hoppas det passar på kompisens bil modell nu bara då, står nämligen inget om det.
Får mejla dem och kolla!
5 650 Inlägg
15 augusti 2009
är typ samma rakt igenom är ju samma storlek på allt varsej de är turbo lr ej.. +att öppna filter ger ju inge mer power i bilen heller bara skönare ljud=D
424 Inlägg
15 augusti 2009
Man behöver inte förstöra något i luft burken!!
Ta loss locket till luft burken och koppla bort kabeln som går till LMM
Nu har du locket i handen och då kollar du på rören som LMM sitter i och den sitter fast med två stycken skruv eller tre, är lite osäker men om du skruvar loss dom är det bara att ta ur röret utan att förstöra något!
Sätt på öppet filter på röret, sätt tillbaka röret på slangen till insuget, koppla in kabeln till LMM, färdigt.
Sen kan det ju vara bra om du lämnar kvar botten delen på luftburken kvar på plats och sänker ner det nya filtret i den.
luddigt skrivet men hoppas du förstår big_smile
Den Som Ingen Turbo Har, Den Får Åka Utan Bar
Ha de gött !
1 570 Inlägg
15 augusti 2009
Insatsfilter från exempelvis K&N gör inget med ljudet alls.
189 Inlägg
15 augusti 2009
Det från bsr passar inte, det är bara till turbomodellerna.. LMM sitter inte fast i själva locket på turbomotorerna utan den sitter separat...
