3406
B230FK/FT trimming 300Hk
38 Inlägg
15 augusti 2009
Hejsan;)
Tänkte göra ett projekt på min 240.
Men har några frågor ang trimmning
Följande block:
B230FK/FT? vilket är bäst att trimma? både i prestanda och hållbarhet.
Vill ha ut Ca 250-300 Hk:cool:
Kommer använda original insprutet, LH 2.4 eller vad det heter.
Ge gärna tips på hur ni har trimmat era till 250-300HK:P
Även vad jag behöver för koppling samt växellåda
MvH Zebaztian:)
272 Inlägg
15 augusti 2009
jag trodde FT och FK  var samma block bara att turbon är större på FK??
Volvoskadad
6 017 Inlägg
15 augusti 2009
Exakt samma block som fastställts i mååånga trådar, det enda som skiljer på dom är laddtrycket.
Jonas
38 Inlägg
15 augusti 2009
okej, då vet jag det. vad skall man ha för recept för att få ut 250-300HK?wink
Volvoskadad
6 017 Inlägg
15 augusti 2009
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=84418
Låda o koppling: M90 med "712" tryckplattan och ett om svarvat enkelmassesvänghjul.
Jonas
38 Inlägg
16 augusti 2009
tack:) men vad kommer de kosta ungefär? Vad har spridarna för cc?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
16 augusti 2009
Det är såkallade "968or" de är på 465cc
Jonas
38 Inlägg
16 augusti 2009
okej, dom går att köra på original insprutet?
Fri fart för ett fritt folk!
14 111 Inlägg
16 augusti 2009
250-300hk bör det räcka med
större spridare+lmm som är anpassad
531 topp
vx3 kam eller liknande
16T eller större
och ett avgassystem som är lite mer andningsvänligt än orginal
man ska klara iallfall 250hk minst med en orginal 531:a
dock ingen nackdel att porta den
1 062 Inlägg
16 augusti 2009
http://www.garaget.org/?car=107695
Där har du lite tips om hur man kan få ca 300hk wink
Team Björkeryd
38 Inlägg
16 augusti 2009
okej, tack;) men är de värt att kompsänka och ha högre laddtryck?
14 111 Inlägg
17 augusti 2009
gillar du en okörbar bil innan turbon snurrar upp fungerar det
men för 300hk är det bortkastat
grundeffekt är något man ska försöka eftersträva om man vill ha en lättkörd och lättlekt bil
231 Inlägg
17 augusti 2009
Nu är de ju också så att mycket effekt och vrid på lägre varv är det som dödar stakar och växellådor allra mest.. Dock som sagt enklare att köra med bättre drag från botten men ändå värt att tänka på.
10 287 Inlägg
17 augusti 2009
Det Growe for efter var en grundstark sugmotor vilket inte med nödvändighet innebär en överladdad motor med mera vrid långt ner.
(Groucho Marx).
38 Inlägg
17 augusti 2009
okej, men hur länge kommer motorn hålla då? jag vill ju kunna ha den ett tag;)
10 287 Inlägg
17 augusti 2009
Rätt byggt, rätt mappat och rätt skött håller det utan problem 10.000 mil.
/Göran
(Groucho Marx).
