4058
B230a dra 2 liter milen och är orklös
387 Inlägg
18 augusti 2009
hej
får nt rätt på min b230A
den dra 2 l milen och är orklös ! samt varvar man upp den tar de tid ianna den går ner till tomgång !
har kollat över vacum slangar och tjuvlyft , samt kollat så menbrmet är helt ....
går välldigt skagigt på tomgång också samt ojämt sad
någon som har nått tips va som kan ställa till det???
tacksam för snabba svar !
311 Inlägg
18 augusti 2009
Olja i förgasaren?
Glider förgasarens kolv lätt?
387 Inlägg
18 augusti 2009
ja där e olja i den  byte förgasre för den andre gick trögt !
fattar nt vrf den är så slö och dricker så mycket , motorn puttra även lite på tomgång
311 Inlägg
18 augusti 2009
Tändning, bytt tändkablar, rotor, fördelarlock, tändstift?
387 Inlägg
18 augusti 2009
allla slitdelar e byt i tändsystemet , ''
blir väll byta till nån anna motor
224 Inlägg
18 augusti 2009
du är säker på att förgasar membranet är helt?
prova byta kostar typ 19kr på meca =P
387 Inlägg
18 augusti 2009
ja de e helt så de kan vi utesluta e felet neutral
2 914 Inlägg
18 augusti 2009
är den den förgasaren som har ett gult lock?? pröva ändra på hur mycket soppa den drar?? isf pröva de. sen kolla tändläget och så att kamremmen inte kuggat om??
Smålänning
7 883 Inlägg
18 augusti 2009
Hur står tändningen?
2 252 Inlägg
18 augusti 2009
fögasar membranet sitter garanterat fel eller är trasigt
dra i gummit ordentligt, de ska hålla för de, man ska kunna dra hårt och syna sprickor osv..
eller så har munstycket halkat ner i förgasaren, Ev pulsair en som har gått sönder och skickar bakvägen..
Senast redigerat av The_Mechanic (18 augusti 2009)
387 Inlägg
19 augusti 2009
okej ,mebranet e de nt och har även kollat pulsarien så den öppnar å stänger , tändingen e stäld för nån månad sen så den ska nt vara nått problem ,
