3006
Volkswagen Transporter 1990 - Besiktnings checklista, hjälp mig alla bilgenier där ute :)
5 Inlägg
18 augusti 2009
Ska snart besikta den gamle besten. Detta är en checklista jag skrev till min bror att han ska kolla upp åt mig på bilen för jag själv inte befinner mig där för att ordna sakerna innan. Är det något ni kan tyckas verka uppenbart att kontrollera som jag inte skrivit upp?
Jag är inget bilgeni alls, så hjälp skulle uppskattas smile
Blinkers
Bromsljus
Backljus
Hel/halvljus
Ljus för registreringsskylten!
Bromsfunktion
Handbroms
Tuta
Luften i däcken är ute och cyklar!
Passagerarsätet
Lampan för kylarvattnet blinkar konstant, ett fel?
Tändstift och den orangefärgade koppen?
Jag har sett att ena lyktan fram verkar stå lite snett uppåt, dem ska väl ha en korrekt riktning?
Drar den åt höger eller vänster?
(Nedan är taget från Bilprovningen.se's checklista)
att vindreutetorkare och spolare fungerar
att batteriet sitter fast          - Duger det att fästa med spännrämmar runt hela batteriet så att säga?
att blinkers och strålkastare fungerar
att däckens mönsterdjup är minst 1,6 mm (på vinterväglag minst 3 mm)
att backspeglarna är hela och sitter fast
att tutan fungerar
att bilbältena fungerar, även bak
att skyltlyktan för registreringsskylten fungerar
att det finns varningstriangel i bilen
267 Inlägg
20 augusti 2009
inställning ar strålkastare brukar bilprovningen hjälpa med.
"Lampan för kylarvattnet blinkar konstant, ett fel?" = ja du har ett fel på bilen (säkert elfel) men det bryr inte bilprovningen om
"Duger det att fästa med spännrämmar runt hela batteriet så att säga?" = sitter det fast så duger det.
"Luften i däcken är ute och cyklar!" = Det skall finnas luft i alla hjul på bilen,men de kollar inte om du har rätt ringtryck.
"Passagerarsätet" = Ska sitta i vid besiktning
"Tändstift och den orangefärgade koppen?" = bryr de sig inte om
Alla dina lysen ska fungera på bilen,dörrar ska kunna gå och öppna,kolla efter oljeläckage
5 Inlägg
21 augusti 2009
Tack Hua100! Uppskattar ditt svar smile
