2760
Motor vibrationer v70
28 Inlägg
21 augusti 2009
Har en v70 från 98. Då den står på tomgång och när ja kör iväg vid typ rödljus så har ja fått några vibrationer. har bytt alla tenddetaljer tänkte om den missar. Då motorn går på tomgång så ruskar den lite då tanken slagit mig att en motor kudde är dålig. har bytt det övre fästet som ofta går sönder. någon som har haft samma problem?kanske rent av vet vilken kudde som brukar gå sunder.
Åberg
8 251 Inlägg
21 augusti 2009
Högra momtorfästet kan va slut. Känns det som den hugger till (och ofta klonkar det lite lätt) så är det nog snarare momentstaget.
