2872
Volvo 945 LTT - 97 svarstartad kall efter byte av kylare och tempgivare ??
Fetast i stan !!
991 Inlägg
21 augusti 2009
Hej !
Har en bekant som har en 945 LTT - 97 som blev svårstartad kall efter byte av kylare och tempgivare =/
vet inte just nu vilken tempgivare som byttes, men ska ta reda på det .
vad skulle det kunna vara för fel ??
tacksam för svar .
Mvh Emil
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
1 314 Inlägg
21 augusti 2009
Fel på tempgivaren? eller kanske köpt fel? sätt dit den gamla och prova
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
Fetast i stan !!
991 Inlägg
22 augusti 2009
Fick reda på att det var tempgivaren till mätaren dom bytte,  men kan den bli svårstartad efter det ??
När den går igång sen efter ett tag då den är kall så går den hur bra som helst men motorfelslampan lyser .
1 043 Inlägg
22 augusti 2009
Läs ut  felkoder och kolla om det är rätt givare monterad.
Överladdad!
530 Inlägg
22 augusti 2009
kolla om han satt tbx kontaktstycket på den andra givaren cool
Hellre en mekaniker i köket än en kock i garaget :)
Fetast i stan !!
991 Inlägg
22 augusti 2009
För att läsa ut fel koder så måste man ju ha en felkodsläsardator med tanke på att det är obdII uttag
Ingen av oss har någon sådan dator =/
Får säga åt honom att kolla så att han satt tillbaka kontakten på givaren till sprutet .
Fetast i stan !!
991 Inlägg
22 augusti 2009
men vad ska det spela för roll om det är fel tempgivare till mätaren monterad ??  för den går ju bara till mätaren vad jag fattat för ??  då skulle väl inte mätaren funka som den ska ifall det vore fel givare monterad ??
Volvoskadad
6 017 Inlägg
22 augusti 2009
Ja den till mätaren har ju inget med motorns gång att göra. Men om motorelektronik lampan lyser är det nog något annat fel.
Jonas
Fetast i stan !!
991 Inlägg
22 augusti 2009
Jo det var ju det jag tänkte oxå att det inte kan vara den som gör att den har blivit svårstartad .
Tycker bara det är så konstigt att det blev just efter att dom bytt kylaren och tempgivaren till mätaren =/
10 287 Inlägg
22 augusti 2009
Är den alltid svårstartad nu? Både kall som varm?
/Göran
(Groucho Marx).
Fetast i stan !!
991 Inlägg
23 augusti 2009
/Göran
Den är endast svårstartad kall numera men inte varm .    Får stå och nöta ett par gånger på starten , men när den väl går igång så går den lika bra som den alltid gjort .   Motorelektroniklampan lyser oxå numera (lambda lampan)
Fetast i stan !!
991 Inlägg
24 augusti 2009
Någon som har någon ide vad det kan vara ???
10 287 Inlägg
24 augusti 2009
Om den går bra - oavsett kall eller varm - bara den hoppar igång så skulle jag sätta en krona på backventilen till soppapumpen.
(Om nu bara batteriet är i bra skick så det inte är ett dåligt batteri)
/Göran
(Groucho Marx).
Avstängd
512 Inlägg
24 augusti 2009
Motorn vill såklart veta yttertemp, för att kunna ställa in bränsle och luftmängd..ohm mät och gämför med  den gamla.
/A.
10 287 Inlägg
24 augusti 2009
Om det är vattentempgivaren så skulle motorn gå illa hela tiden tills den blev varm.
Och yttertemp mäts i luftmassemätaren men sprutet använder inte LMM för att beräkna mängd bensin för att få motorn att tända, den bryr sig bara om vattentempen.
Men om den är tjurig att få igång när den har stått men alltid går bra när den väl startar så tyder det på att den måste jobba upp bränsletrycket.
/Göran
/A.
(Groucho Marx).
Fetast i stan !!
991 Inlägg
24 augusti 2009
Okej men vart sitter den backventilen ??   och ska motorfelslampan lysa om den backventilen inte funkar ??
Fetast i stan !!
991 Inlägg
24 augusti 2009
har en till fråga .   Vad kan hända om motorn kokar "torr" innan dom bytte ut den läckande kylaren ??    tänkte bara ifall han inte märkt att det var slut på vatten då kylaren läckte och så ?
Senast redigerat av Klorin_Elvis (24 augusti 2009)
10 287 Inlägg
24 augusti 2009
Sitter på pumpen om jag inte minns fel.
Vilken felkod är det?
/Göran
(Groucho Marx).
Fetast i stan !!
991 Inlägg
24 augusti 2009
Okej så det är bara att byta pumpen då, elr går det att byta bara själva backventilen ??  sitter det bara en pump på dessa bilar ??  och vart sitter den isåfall , under elr i tanken ??     sen har vi ingen felkodsläsar dator så vi kunnat kollat felkoderna =/
10 287 Inlägg
24 augusti 2009
Min rekommendation är att sluta gissningsleken och läsa ut felkod. Det blir så mycket enklare då.
/Göran
(Groucho Marx).
