4518
Kopplade in slutsteg, måste höja volymen! :S
HobbyFotograf och Blivande Biolog
310 Inlägg
22 augusti 2009
tjo!
Så här är det: Jag kopplade in ett Gas 4x100w slutsteg i en bil, med syfte att driva ett par gas 6,5or och ett par gas 6x90r.
I bilen sitter nu en jvc cd-spelare modell gammal på 4x40watt som dock hade 2 st rca utgångar.
Gas högtalarna har inte kommit än, men jag förberedde genom att dra alla sladdar och montera steget, och för att koppla in framhögtalarna drog jag två högtalarkablar fram och skarvade på adaptersladden till stereon (för att inte pajja original kontakterna) och det funkade utan probelm.
MEN, just nu sitter det bara en philips högtalare på ena sidan fram, och man måste skruva upp till typ 30-40 på stereon (av 50 möjliga) för att det skall ljuda lagom. Borde det inte ha blivit tvärt om iochmed jag har kopplat in ett steg? På steget har jag allt på flat och "bassboost" på 0, dock har jag ställt upp "level".
jag menar 4x100watt gas steg borde ju iaf vara kraftigare än 4x40watt pissed jvc stereo...
Ps, Jag har splittar till rca ingångarna på steget så jag tänkte mata en 6,5 och en 6x9 med en kanal så att man får stereo ljud, mår steget bra av det?
Senast redigerat av Abbee (22 augusti 2009)
Catch the moment, soon It'll be over
1 131 Inlägg
310 Inlägg
22 augusti 2009
Rigg0 skrev:
Står gain också på 0? Isf vrid upp smile
Finns inget gain reglage på steget!
Äppelodlare
305 Inlägg
22 augusti 2009
Jag tror det löser sig när du kopplat in alla 4 högtalarna smile en originalhögtalare ger inte mycket ljud ifrån sig..
1 338 Inlägg
22 augusti 2009
kolla efter input eller level vrid upp den..
Ibland kan det ha lite olika benämningar men med samma funktion smile
Mvh// Michel
Seat Leon Cupra-08 AWD Konverterad 500hp+
Missa ej Projekttråd för Seaten!
http://www.seatcupra.net/forums/showthr … mp;page=30
MDS, VTech Tuning, Pirelli - Power Is Nothing Without Controll, JE-Design
310 Inlägg
22 augusti 2009
Mvh// Michel
Som jag skrev innan tongue har jag maxat level
310 Inlägg
22 augusti 2009
OM det hjälper, så fortsätter högtalaren spela fast man drar ut alla inputs på steget xD , dock mkt lägre.
Fan, jag som trodde jag sparade mig arbete xD
Någon som har någon ide hur det är kopplat? Jag menar det sitter ju bara 2 sladdar på sjva högtalaren en gul och en röd.
310 Inlägg
22 augusti 2009
känns som jag kommer behöva lite guidning här,
Vill koppla på högtalarsladd från steget på adaptersladden mellan stereon och originalkablaget.
laddar upp ett enkelt schema i paint om någon sekund!
199 Inlägg
22 augusti 2009
ta en bild på hur du dragit. kan hjälpa lite , sen ta en bild på steget på sidan så vi kan se hur du ställt steget
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 augusti 2009
Mitt tips är att du drar nya högtalarkablar från steget och fram till högtalarna, för det låter som att nån koppling är helt åt helvete för tillfället. du kan ju testa och bara dra en kabel löst och se ifall det fungerar som det ska då.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
310 Inlägg
22 augusti 2009
så här ser ska kontakt styckena ut:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/95554/744907_o9owxe.jpg
Den vänstra är originalkontakten, och det två kablar som går ut till högtalarna i framdörrarna är gul och röda och har samma nr som de gul och röda sladdar som går in i original kontaktstycket.
Den högra kontakten kan man lägga "ovanpå" så ser ni vilka adapterfärger som går till vilka originalfärger.
310 Inlägg
22 augusti 2009
hehe det var det jag ville slippa:P
310 Inlägg
22 augusti 2009
sitter liksom i bilen nu, skulle vara nice med lite hjälp:P
BMW entusiast
579 Inlägg
22 augusti 2009
Mycket lättare om du bara drar kabeln från steget fram till högtalaren så slipper du mecka med kontakterna.
Enklast och blir bäst så tongue
310 Inlägg
22 augusti 2009
schh jag vet:P men får inte av slangen som leder in kablar i dörren hmm tips?
Det är en peugeot 306a 95a
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 augusti 2009
Men dra nya kablar fram till dörrkontakten då åså skarvar du på dom där. smile
310 Inlägg
22 augusti 2009
oki, men tror du att sladdarna får plats i den "slangen" som går mellan bilen och dörren? och någon som vet hur man får av den?
310 Inlägg
23 augusti 2009
Tror att jag hittat felet, båda sladdarnas koppartrådar var svarta:P så nu har jag lossat kontaktstycket och ansat dem lite.
Men den gule sladden är fortfarande lite svart. vågar man klippa mer?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/95554/745601_s2b7p6.jpg
310 Inlägg
23 augusti 2009
Har klippt rätt rejält nu, men det bara sprakar lite precis när högtalarsladden och kontakten på högtalaren nuddar varandra hmm
Någon som har ngt tips?
Senast redigerat av Abbee (23 augusti 2009)
310 Inlägg
23 augusti 2009
Yes Nu Funkar Det
INTE!
