2984
Volvo S40 2,0T 98. Problem med larmet.
18 Inlägg
22 augusti 2009
Mitt larm på min Volvo S40 vill inte fungera och jag undrar vad det kan vara för fel.
Senast redigerat av Webbe88 (22 augusti 2009)
1 043 Inlägg
22 augusti 2009
Säkring?
Vad är det som inte fungerar?
18 Inlägg
22 augusti 2009
Säkringen är okej. Det är larmet som inte fungerar. Man larmar med dosan och sen ska man kunna testa larmet med att öppna med nyckeln, men larmet går inte.
569 Inlägg
22 augusti 2009
Hur länge väntar du innan du provar efter att du har låst med dosan? På min v40 -01 tar det runt 20 sekunder innan larmet aktiveras.
Björn J - Projekttråd V40
18 Inlägg
22 augusti 2009
5 minuter har jag väntat.
* Voff voff *
10 634 Inlägg
22 augusti 2009
Säker på att du har larm och inte bara fjärrstyrt c-lås?
Även bilar med fjärrstyrt c-lås och startspärr kan nämligen ha diod som blinkar när man låst...
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (22 augusti 2009)
18 Inlägg
22 augusti 2009
Nej det är jag i för sig inte, men det kan ju va så ju att där inte är något larm, utan bara c-lås.
