4957
Sänkningssats bmw e36
76 Inlägg
22 augusti 2009
Hej
Det är så att jag funderar på att sänka min bmw e36 coupe med fjädrar som sänker mellan 35 - 40 mm, och jag undrar om det är någon som vet om det är svårt att göra själv eller om det rekommenderas att lämna iväg bilen för att få det fixat?, sen undrar jag om man bara kan byta fjädrarna och behålla original stötdämparna eller måste man köpa nya stötdämpare också för att sänkningsfjädrarna ska passa?
Servicetekniker, Toyota BT
216 Inlägg
22 augusti 2009
Kan man skruva och har lite innanför pannbenet kan man lätt göra det själv, ända specialverktyg du behöver är några fjäderspännare, och det går att köpa på biltema
http://www.biltema.se/products/product. … emId=82497
Och för att bara sänka bilen för utseendet skull kan du behålla original stötdämparna smile
Guide! 850 Instrumentpanel demontering, allting inte bara överdelen och mätarhus. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=146291
Volvo 850 felkoder: http://www.turboperformanceclub.com/_fi … ll_850.pdf
76 Inlägg
22 augusti 2009
Men om man köper 60/40 fjädrar kan man också behålla original dämparna då?
Nästan Maskiningenjör
399 Inlägg
22 augusti 2009
Det är väl rekomenderat att köpa dämpare som är anpassade till fjädrarnas hårdhet och vice versa.
Men det är klart att det går smile
Tips: http://www.schmiedmann.se/643/produkt/A05472C.htm
Senast redigerat av Holmii (22 augusti 2009)
Min projekttråd Bmw 320 e36
Rollin´hard or hardly rollin´?
